Mám rôznych programátorov ale SPI flash MX25L1606E má 2Mb
@yokoono etiketledim, o bu konuda yardımcı olabilir
Označil som @yokoono , môže s tým pomôcť
Panel yazılımının tamamını indirebilir miyim?
In the TV you have 17MB95M and panel M215HGE-L21
1. I don't have the panel profile. I don't repair such small TVs and I didn't have the opportunity to save the profile.
2. I have software only for Finlux 22FLHY137L but it has main 17MB95S not 17MB95M.
3. If you want to try, you do so at your own risk.
Üzgünüm ama o kadar aptal değilim. Rusça yazıldığını fark etmemiştim.
Panel azılımı verildi yükleme açıklaması yazılımın olduğu bölümde de yazıyor.
Softvér je uvedený a popis inštalácie je napísaný v časti, kde sa softvér nachádza.
Rozbaľte softvér v odkaze. Skopírujte priečinok s názvom pq na prázdnu jednotku flash naformátovanú pomocou fat32. Zapojte flash disk do USB vstupného portu na TV Zapni TV. Po zobrazení obrazu stlačte MENU 4725 na diaľkovom ovládači, prejdite na riadok USB Operations v zobrazenej ponuke a stlačte OK na diaľkovom ovládači, softvér sa načíta. Vypnite televízor pomocou diaľkového ovládača a po 10 – 15 sekundách ho znova zapnite. Televízor bude fungovať s novým softvérom. Ak s novým softvérom nefunguje, vráťte televízor do pôvodnej inštalácie. Nový softvér bude aktívny. Zodpovednosť je výlučne na vás.
Kullanıcılar için gizli metin: Michal
Google translate
merhaba.arkadaşlar ben bu dosyaları alamıyorum sebebı nedır acaba paylasıma kapatıldı yazıyor lınke gırdıgımde
The problem is still unresolved. For me.
Softvér panela je uvedený, popis inštalácie je tiež napísaný v sekcii softvéru.
Softvér je uvedený a popis inštalácie je napísaný v časti, kde sa nachádza softvér.
Rozbaľte softvér v odkaze. Skopírujte priečinok s názvom pq na prázdnu jednotku flash naformátovanú pomocou fat32. Zapojte flash disk do USB vstupného portu na TV Zapni TV. Po zobrazení obrazu získate MENU 4725 na diaľkovom ovládači, zobrazí sa vám riadok USB v ponuke a získate OK na diaľkovom ovládači, softvér sa načíta. Vypnite televízor pomocou diaľkového ovládača a po 10 – 15 sekundách ho znova zapnite. Televízor bude fungovať s novým softvérom. Ak s novým softvérom nefunguje, vráťte televízor do pôvodnej inštalácie. Nový softvér bude aktívny. Zodpovednosť je výlučne na vás.
*** Skrytý text: nemožno citovať. ***
google prekladač
Chlapci, chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť a ochotu. V dnešnej dobe to až tak nevidím. Páči sa mi toto fórum. Môžem posielať dary na správu fóra. Ďakujem.
ch341 kullanılarak yazılabilir, emin değilim
dá sa napísať pomocou ch341, nie som si istý
@yokoono
CH341 24xx ve 25xx serisini yazdirabiliyor.
Forum yönetimi olarak tüm imkanları üyelerimize ücretsiz olarak veriyoruz.
Bu sebeple bağış kabul etmiyoruz.
Fakat bilginiz üzere önceki ay Türkiyede çok büyük 2 deprem yaşandı.
7,5 büyüklüğünde deprem
Evleri yıkılan, yikilan binaların altında kalan üyelerimiz, arkadaşlarımız oldu.
Bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak isterseniz size minnettar oluruz.
Dökümü denedim, görüntü iyi ama baş aşağı. Daha önce görüntü izlenemezdi ve aynı zamanda baş aşağıydı. peki teşekkür ederim
