rduyan
14 Tem 2019
yani nabıcaz anlamadık tekrar denedik fakat açılmadı
naıyoruz acaba
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
Adem Helvacı Ado üstad 48ua 9300 TV ara ara ekran kararip acilio ses var görüntü yok nedeni ne olabilir ? servislik mı yoksa yazilimmi gerekli tşk ederim.
U Çevrimdışı
ua_mami
14 Tem 2019
8
31
İyi günler Vestel 22PF5021B televizyonda kanal d hd frekansı sinyal çok iyi olmasına rağmen göstermiyor yardımcı olursanız sevinirim?
yokoono Çevrimdışı
Google translate:
1. STB ışığı yanıyor mu?
2. TV açıldığında ve ardından söndüğünde LED yanıp sönüyor mu?
3. Bir el feneri ile ekranı aydınlatırsanız, bir resim görebiliyor musunuz?
O Çevrimdışı
ogulcangoktas
16 Ara 2018
55
26
yokoono yokoono isimli arkadaş doğru noktaya değinmiş. Önceki televizyonumda başıma gelmişti benim de. Ekran karardığında telefonundan flash ı açıp televizyonun ekranına tut ve görüntü var mı kontrol et. Belki televizyonun panelinin led ışıklarında sorun olabilir.
G Çevrimdışı
gezgin_
27 Ara 2017
203
47
Google translate:
Cvp için tşk ederim, bu söylediğiniz i yapicam ona göre buraya yazarım ne yapabilirim diye. ,sürekli olmuyo bu durum tşk ederim.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
U ua_mami, anten kurlumunda disecg arayların da bir sorun yoksa anakart kaynaklı olabilir.cihaz fabrika ayarlarına döndürüldüyse frekanslar eski olabilir.
U Çevrimdışı
ua_mami
14 Tem 2019
8
31
Bu tv yazılımı için mi hocam?
P peaceofcolor,
Çanakta sorun yok çünkü farklı marka uydu alıcı takıldığı zaman kanal d hd çalışıyor Vestel'in kendi tv uydu alıcısında sorun var
