alewgzm
26 Nis 2019
full yazılım yükleme anlatımı için Tıklayınız
full yazılımı yüklerken anlatımı tamamen uyguluyorum ama ok tuşunu bıraktıktan sonra profilo yazısı çıkıyor sonrasında tv kapanıyor bir daha açılmıyor..usb yi pc ye taktığımda dvr adlı dosya yüklenmiş olarak görüyorum.. full yazılım yükleme sebebim de sw bin dosyasında düzenleme yapıp attıktan sonra tvnin sesinde azalma oldu en yüksek ses ayarında çok kısık ses çıkıyor duymak için tvnin yanında durmak gerekiyor
çoookkkk teşekkür ederim full yazılımı yükledim ses sorunu ortadan kalktı
Düzeldi mi sorun ?
23,291
I Çevrimdışı
imhiret
28 Nis 2019
14
Esselamü Aleyküm.
SEG 32SD5150H 32" televizyonumuz için yeni yazılım dosyası gönderebilmeniz mümkün mü? Seri Numarası: 7400146 502315 Kanal geçişi çok yavaş ve kanal listesi çok eski. Vestel'in firmware sitesi kapatıldığı için indiremedim. Uydudan güncelleme özelliği var, fakat hiçbir şey indirmiyor.
İyi günler.
merhaba bende de aynı tv mevcut , SEG 32SD5150H 32" SN: 7400146 502281 güncell full yazılımını paylaşmanız mümkün mü, teşekkürler
yokoono Çevrimiçi
1. The router is dual band (2.4 + 5Ghz) ?.
2. You TV have a wi-fi dual band?
3. You TV see the router but can not connect?
mez elektronik
28 Nis 2019
8
Televizyonun orjinal profil dosyalarini yedeklemistim,su asamada bana faydasi olabilir mi bu dosyalarin?
mb95_hwprofile.bin 117kb
mb95_langprofile.bin 1674 kb
mb95_swprofile.bin 38 kb
power_up 0 kb
Forumda Adem beyin faz2 ler icin sundugu yükseltme yazilimindan sonra menü görüntüsü bu sekilde oldu.Görüntü cok net hale geldi fakat hala ters.Sizin ilk yolladiginiz v366 full sürüm yazilimi yüklemeyi tekrar denedim fakat basarisiz oldu.Menüdeki yazilim yükseltme opsiyonunda 3.6.2k yülkseltilecek yazilim olarak gösteriyor fakat internette ve kanal arama seceneginde yazilim bulunamadi uyarisi cikiyor.su anki yazilim v336k olarak gösteriyor
BU işde bi terslik var
MERHABA USTALAR bu sorunun bende yaşıyorum tv nin arka etiketi yok tv mb95 full yazılım yuklendi bu sorun oldu nasıl düzelirdi bu sorun aynı yazılım elinde olan arkadaşlar gonrebilirmi ?
yorumlarda verdiğiniz link e ulaşılmıyor saygılar
