güncelle yazımı bildirim çanına yönlendirdim.
şeklindeki üsteki arkadaşa yazmışsınız. oradan bende buldum indiriyorum. hocam teşekkür ederim.
Birkaç gündür foruma giriş yapmadım tonla mesaj birikmiş herkese uzun uzun yazamıyorum idare et :cak
Hocam şu işlemleri sırasıyla yaptım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
"Uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basılı tutun.
Öndeki led hızlı hızlı yanıp sönmeye başlayınca OK tuşunu bırakın."
hocam şu kısımda sıkıntım var. ok tuşuna basılı tutup, tv fişini prize takınca, öndeki led ışığı gelmiyor yaklaşık 2-3 dakika ok tuşuna basıyorum yine gelmiyor.
ne zaman ok tuşunu bırakırsam o zaman led yanıyor fakat o zamanda yükleme gerçekleşmiyor.
sizce sorun nedir?
sizce sorun nedir?
flashı tv çıkar, tv aç ışık sabit mi yanıp sönüyor mu
önce yanıp sönüyor sonra ışık kapanıyor 15-20 kere sanırım yanıp sönüyor sonra ışık kapanıyor
flash belleği rufusla kontrol et. Fat32 MBR olarak biçimli olmalı
evet hocam dediğiniz gibi rufusla şimdi baktım.
2 adet flash bellek var biri 4 gb ve diğeri 8 gb ikisiylede deniyorum.
prize takmadan önce ok a basıyorum ışık gelmiyor ne zaman kumandadan elimi ok tan çekersem ışık yanıp sönmeye başlıyor ama yazılım bir türlü başlamıyor.
Donanımsal arıza olabilir.
Bugün son yazılım güncelleme geldi kabul ettim. güncelledi tv kapandı güncellemeyi yaptı açıldı.
sonra tv yi kapatmış çocuk güncelleme bitmişti.
şimdi bu sıkıntı oldu, 3 yıldır sıkıntısız kullanıyordum.
güncelleme sanırım tam yüklenmediğinden oldu yada dediğiniz gibi donanımsal olabilir.
sanırım tamirci yolu gözüktü.
tecrübelerinize göre sorun ne olabilir? bu işten anlayan birkaç kişi var bildiğim, tamirciye sorunun şu olabileceğini söyleyeyim en azından.
eeprom kısmı çökmüş olabilir onun için dump yazılımı ve CH341 gerekli
hocam onun yazılımı var mı? hi level 32hl710 için ben denesem olur mu ? yapabileceğim birşeyse
Full Yazılım ve Panel yazılımı (ekranda ters ayrıca o yüzden panel istedim.)
