sadece panel yazılımı istersen anakart model numarası ve panel etiketini buraya atın
miirse
ekran durduk yere ters olmaz.! Anakart, Panel, değişikliği yapılmış olabilir bunu bilmeden size doğru yazılımı veremem.
abicim sorumu cevaplayacak mısın panel değişikliği falan yapılmış olsa söylerim anakart 17mb140 carbon full yazılımı lazım !! 16 mblık dosya değil 100-150 mblık bir dosya olması gerek size ekran görüntüsü atmışım neden uğraştırıyorsun ki.
creative10
12 Ocak 2024
8
32
V. 2.71 yazılım lazım şimdiden teşekkürler
ilyascetin Çevrimdışı
ilyascetin
18 Mar 2021
Tv'deki sorun nedir? Bu arada arşivimde uygun yazılım yok
Tv izlerken kendiliğinden kapanıyor, fakat bunun belli bir süresi yok bazen 5 dakika sonra bazen 1 saat sonra kapanıyor. Ancak dün ekran çizgiler çıkarak kapandı LNB girişindeki anten kablosunu söktüm dün kapanmadı takipteyim. Sanırım antendeki LNB de bir arıza var ondan etkileniyor olabilir diye düşünüyorum.
Bu aralar ülkemiz yağışlı havanın etkisinde anten sisteminizde kablo eski olup ta su almış olabilir. Su iletkendir kısa devre oluşturur tv kendini korumak için kapanıp reset atar benzer bir durum lnb içinde geçerli lnb izolasyonu zamana bağlı olarak deforme olmuş su almışsa kısa devreye sebep olur. Hepsinden kötüsü anten kablosu eski ve dış yüzeyi güneşten soğuktan kurumuş çatlamışsa yağmur nedeniyle su alır tv içerisine kadar taşır taşınan su anakarta hatta panele akarsa panelede zarar verir. Kısacası anten tesisatını kontrol edin.
ilyascetin
18 Mar 2021
Bende aynı kanıya vardım teşekkür ediyorum ilginiz için.
