Arkadaslar TOSHIBA 50UA2263DG EMMC dosyası lazım.
ve yazilim da lazim .
bu iki yazilimi verebililecek arkadasa simdiden tesekkurler
TV bilgileri resimlerini ekliyorum.
Yokoono kardes varsa sende vardir
iyi çalısmalar. bu tvnin yazılımı lazım elinde olan varmı arkadaslar yanlıs yazılımdan oldu stb ısıgı yanıp sönüyor devamlı. parca anakart degisimi olmda kendi parcaları
Toshiba 50ul2163 DT yazılım lazım
Mb180 1.64.1.1 var şuanda uzerinde
Merhabalar,
Vestel 32H400 modeli açıldığında vestel logosu 1 saniye durup gidiyordu. Şuan yazılım atmayı denedim ancak sanırım bricklendi cihaz. Hiçbir şey gelmiyor. Ok tuşuna basılı tutup fişe takınca sadece 10-15 saniye ışık hızlı yanıp sönüyor, sonra tamamen kapanıyor. Görüntü hiçbir şekilde gelmiyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İlgili detayları ekte ilettim.
Anakart üzerinde 17mb211s yazıyor.
1 - TV Daha önce hiç servis görmedi, komple orjinal olduğunu varsayıyorum.
1A -
2 - Anakart değişikliği yapılmadı.
3 - Panel değişikliği yapılmadı.
4 - Cihaza güç verdiğimizde 3 - 4 saniyeliğine logo geliyor ardından ekran kapanıyor, cihaz üzerindeki ışık seri bir şekilde sırayla kırımız ve yeşil olarak yanıp sönüyor.
Yardımınız için teşekkürler.
Merhaba tv de panel yada anakart değişimi veya tamiri olmadı.
TV açılışta vestel logosu geliyor sonra tekrar kapanıyor.
Bu sırada kırmızı ışık yanıp sönüyor
Full yazılım rica edicektim.
Hocam yazılım verme imkanınız var mı?
cumadan beri tv çalışmıyor da
Vestel 40FD5050 yazılım sonrası ekran ters dönme sorunu (Panel Mirror seçeneği yok)
Merhaba
Vestel 40FD5050 model televizyonuma yazılım yükledim (dosyalar: mb140_en.bin, mb140_mboot.bin, usb_auto_update_G9.txt)..
Yazılım yükleme işlemi sorunsuz tamamlandı ancak cihaz açıldıktan sonra ekran ters (baş aşağı) şekilde görünüyor.
Servis menüsüne (4725) girdim, “Video Setting”, “Option 1/2/3” bölümlerini kontrol ettim ancak Panel Mirror / Flip / Rotate gibi bir seçenek bulunmuyor.
Video Setting menüsünde gizli seçenekleri açmak için (9301, 2580 vb.) tuş kombinasyonlarını da denedim, sonuç alamadım.
Anakart: MB140
Modell Vestel 40FD5050
Bu modelde ekran yönünü düzeltmek mirror/flip için hangi menü veya yazılım versiyonu kullanılmalı?
Panel tipi tanımlaması yanlış mı olmuş olabilir?
Yardımcı olabilir misiniz?
Vestel 40FD5050 yazılım sonrası ekran ters dönme sorunu (Panel Mirror seçeneği yok)​
Merhaba
Anakart: MB140
Cod panel (VES400xxxx-xx-xx) ????.
Google translate:
Hangi panele sahip olduğunu bilmiyorsanız, paneldeki profili kaydedin ve buraya gönderin, böylece görseli geri gönderebilelim. downloadpq.mb140 klasörüne kaydedilir.
Здравей,
Когато моделът Vestel 32H400 беше включен, логото на Vestel спираше за секунда и след това избледняваше. Опитах да флашна фърмуера, но мисля, че устройството е блокирано. Нищо не се случва. Когато задържа бутона OK и го включа, светлината мига бързо в продължение на 10-15 секунди, след което се изключва напълно. Не се показва никакво изображение. Благодаря предварително за подкрепата. Прикачил съм съответните подробности.
На дънната платка пише 17mb211s.
Kolay gelsin bı level mb140 kurtarma yazılımı gerekli yardımcı olurmusunuz
seg yazısında kalıyor..full yazılımını bulabilirmiyiz..
