Tvde ledler yanıyor ama siyah ekranda kalıyor 8 defa kırmızı ışık yanıp sönüyor
Yazlımı varmıdır acaba
bildirim çanına yazılım indirme sayfa linkini yolladım. Yükledikten sonra sonucu yazın.
N Çevrimdışı
nasmi.gr
31 Eki 2021
83
55
Arkadaslar TOSHIBA 50UA2263DG EMMC dosyası lazım.
ve yazilim da lazim .
bu iki yazilimi verebililecek arkadasa simdiden tesekkurler
TV bilgileri resimlerini ekliyorum.
Yokoono kardes varsa sende vardir
kesik_03
25 Tem 2020
iyi çalısmalar. bu tvnin yazılımı lazım elinde olan varmı arkadaslar yanlıs yazılımdan oldu stb ısıgı yanıp sönüyor devamlı. parca anakart degisimi olmda kendi parcaları
insproad Çevrimdışı
insproad
6 Kas 2025
Merhabalar,
Vestel 32H400 modeli açıldığında vestel logosu 1 saniye durup gidiyordu. Şuan yazılım atmayı denedim ancak sanırım bricklendi cihaz. Hiçbir şey gelmiyor. Ok tuşuna basılı tutup fişe takınca sadece 10-15 saniye ışık hızlı yanıp sönüyor, sonra tamamen kapanıyor. Görüntü hiçbir şekilde gelmiyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İlgili detayları ekte ilettim.
Anakart üzerinde 17mb211s yazıyor.
k10ur
21 Eki 2025
1 - TV Daha önce hiç servis görmedi, komple orjinal olduğunu varsayıyorum.
1A -
2 - Anakart değişikliği yapılmadı.
3 - Panel değişikliği yapılmadı.
4 - Cihaza güç verdiğimizde 3 - 4 saniyeliğine logo geliyor ardından ekran kapanıyor, cihaz üzerindeki ışık seri bir şekilde sırayla kırımız ve yeşil olarak yanıp sönüyor.
Yardımınız için teşekkürler.
1 Çevrimdışı
123123123t
1 Tem 2022
8
39
Merhaba tv de panel yada anakart değişimi veya tamiri olmadı.
TV açılışta vestel logosu geliyor sonra tekrar kapanıyor.
Bu sırada kırmızı ışık yanıp sönüyor
Full yazılım rica edicektim.
Hocam yazılım verme imkanınız var mı?
cumadan beri tv çalışmıyor da
Carlodd123
6 Kas 2025
Vestel 40FD5050 yazılım sonrası ekran ters dönme sorunu (Panel Mirror seçeneği yok)
Merhaba
Vestel 40FD5050 model televizyonuma yazılım yükledim (dosyalar: mb140_en.bin, mb140_mboot.bin, usb_auto_update_G9.txt)..
Yazılım yükleme işlemi sorunsuz tamamlandı ancak cihaz açıldıktan sonra ekran ters (baş aşağı) şekilde görünüyor.
Servis menüsüne (4725) girdim, “Video Setting”, “Option 1/2/3” bölümlerini kontrol ettim ancak Panel Mirror / Flip / Rotate gibi bir seçenek bulunmuyor.
Video Setting menüsünde gizli seçenekleri açmak için (9301, 2580 vb.) tuş kombinasyonlarını da denedim, sonuç alamadım.
Anakart: MB140
Modell Vestel 40FD5050
Bu modelde ekran yönünü düzeltmek mirror/flip için hangi menü veya yazılım versiyonu kullanılmalı?
Panel tipi tanımlaması yanlış mı olmuş olabilir?
Yardımcı olabilir misiniz?
yokoono Çevrimdışı
Vestel 40FD5050 yazılım sonrası ekran ters dönme sorunu (Panel Mirror seçeneği yok)​
Merhaba
Anakart: MB140
Cod panel (VES400xxxx-xx-xx) ????.
Google translate:
Hangi panele sahip olduğunu bilmiyorsanız, paneldeki profili kaydedin ve buraya gönderin, böylece görseli geri gönderebilelim. downloadpq.mb140 klasörüne kaydedilir.
razlogtv
26 Ocak 2019
30
Здравей,
Когато моделът Vestel 32H400 беше включен, логото на Vestel спираше за секунда и след това избледняваше. Опитах да флашна фърмуера, но мисля, че устройството е блокирано. Нищо не се случва. Когато задържа бутона OK и го включа, светлината мига бързо в продължение на 10-15 секунди, след което се изключва напълно. Не се показва никакво изображение. Благодаря предварително за подкрепата. Прикачил съм съответните подробности.
На дънната платка пише 17mb211s.
