mvaslan Çevrimdışı
mvaslan
19 Eyl 2025
Merhabalar. Hoşbuldum. Televizyonumun bozulması sebebi üzerine ben de size dahil olmuş oldum.
Televizyonum daha önce 2023 de olduğu gibi yine logo gelip gitme sorunu oluştu. 2023 Tamirciye vermiştim. O da üzerine MB96 32” kart takıp tamir etmiş. (Belki de sizin forumda öğrendiğim kadarıyla benim kartımı alıp sıkıntılı mb96 kart takmış bilmiyorum artık).
Aynı sorunu yine yaşadım ve internetten MB97 kart aldım 43” panele göre. Taktığımda çözünürlükte sıkıntı yoktu ama renk ayarları ile ilgili sorun var. Sanki 4 renk kullanıyormuş gibi. Resmi aşağıda. Bunun için yazılım yükleme işlemlerini araştırırken aslında önceki MB96 kartın da yazılım yüklenebileceğini gördüm. Tabi Forumdaki uyarıları da okudum ama o kart şuan gözden çıkardığım kart olduğu için deney tahtam olabilir başlangıç aşamasında.
Bu yüzden hem MB96 Hem de MB97 kart için yazılım desteği istiyorum.
Sanırım 17MB97 Kart için sadece panel yazılımı gerekecek emin değilim yönlendirirseniz sevinirim.
TV ve kartlar hakkındaki bilgi ve resimler aşağıdaki gibi.
TV model Bilgileri
43HL555 43”
10111988 1708700707
PNL: 23393198
VPAZ:20273586
TV 2023 yılında kart arızası ile tamir edilip yeni kart takıldı.
Önceki Kart 17MB97 iken sonra takılan kart 17MB96 32” kart. Bilgileri aşağıda.
17MB96 32”
10101931 23324890 1531 32”
Yeni aldığım kart bilgileri
17MB97 43”
10104318 23351557 602 43”
27744054 DIJ
Resimde 5 ve 6 benziyor ama benim yazdığım gibi kod.
Bu kartı sisteme taktım. Smart özellikli bir yazılım mevcut. Ben TV yi harici cihazla kullandığım için smart özelliğini kullanmıyorum. Ki zaten ürünü sıfır aldığımda böyle bir özellik kartı taktığımda görüntü aşağıdaki gibi oluyor. Benim Ledlerim Mavi onu da değiştiricem. Ama renk paletinde bir sıkıntı var gibi. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum bu noktada. Panel yazılımı dediler ama bilmiyorum. Yazılım versiyon bilgileri de şu şekilde resimde ne yazık ki belli olmuyor.
Sentor v.0.45.23.25 SVN:212516 (/0009df/6662.dfc) Mb97 2x256
Ne tür yazılım gerekli olduğu konusunda bir fikrim yok gerçekten. MB96 kart dediğim gibi SEG logosu gidip geliyor. Düzeltme şansı varsa ona yazılım atmak isterim. Dediğim gibi deney sahası olur benim için bu kart.
MB97 Kartın sorunu resimlerdeki gibi üzerindeki yazılımda SMART TV özellikleri var bana gerek yok ve benim TV fabrika çıkışında o özellikler yoktu. Ona ne tür bir yazılım atmam gerektiğini de bilmiyorum. Yardımcı olursanız çok çok sevinirim.
Konuyu yanlış yere açmışsam yada eksik bir bilgi vermişsem beni düzeltim. Tekrar herşeyi için teşekkürşer
koner
20 Eyl 2025
Merhabalar,
SEG marka 40SC5600 model TV SEG Logo ekranında kalıyor ve kapanıyor. Stand-by ledi yanıp sönüyor. İlgili yazılım konusunda desteğinizi rica ederim.
Cihazın tüm parçaları orijinal, herhangi bir tamir veya servis işlemi görmedi. Anakart modeli 17MB140
Ürün etiket görseli ektedir.
merhaba seg 40sc5600 markalı tvde aynı sorun var yazılımı lazım banada yardımcı olurmusunuz​
yokoono Çevrimdışı
TV model Bilgileri
43HL555 43”
10111988 1708700707
PNL: 23393198
VPAZ:20273586
17MB96 32”
17MB97 43”
27744054 DIJ
Cod panel (VES430xxxx-xx-xx) ????.
yokoono Çevrimdışı
O bilgiyi nereden ediniyorum tüm bulduklarım bunlar.
google translate
Arka kapağı çıkarın. Beyaz etiket üzerindedir.
VES430UNDA-2D-N12 ?????
Panel profile
MB9X ailesi için;
vestelmb100 Çevrimdışı
vestelmb100
22 Kas 2020
6
Merhabalar,
Tv'de herhangi bir onarım yapılmadı
Açtığımda Vestel yazı yazıyor sonra ,ışık yanıp yanıp sönüyor , sürekli aynı şeyi yapmaya devam ediyor, fili çekip bekledim düzelmedi.Daha önce de aynı sorun olmuştu, kaklaşık 4 yıl önce, sizin verdiğiniz mb100 yazılımı ile düzelmişti, yazılım temini konusunda tekrar yardımcı olursanız sevinirim
Tekrardan selamlar, desteklerinizi beklemekteyim, şimdiden teşekkürler
mvaslan Çevrimdışı
mvaslan
19 Eyl 2025
google translate
Panel profile
MB9X ailesi için;
Evet Hocam Dediğiniz gibi Model Kodu : VES430UNDA-2D-N12
17MB96 kart şuan logoda açılıp kapanıyor. Onun için Full Yazılım gerek sanırım.
Yeni aldığım 17MB97 kart da ise panel renk hatası var. Ama Core yazılım değil. ona da Core yazılım gerekecek.
google translate
Panel profile
MB9X ailesi için;
Hocam indirdiğim arşiv dosyasından tek dosya çıktı VESTEL_D1_Plus_PNL.bin isimli bunu Fat32 formatladığım sandisk ile tv ye takıp anlattığınız işlemleri yaptım ama panel düzelmedi. Birkaç farklı senaryo gerçekleşti. LÜTFEN BEKLEYİNİZ yazısından sonra tv kapadığımda led direk sabit kaldı, bir diğerinde uzunca süre yanıp söndü ve birinde de arada led ritmi değiştikten sonra yine yanıp sönemeye devam etti ve sabit kaldı. TV yi açtım Fişi çektim olmadı.
burak sungur
20 Eyl 2025
VESTEL SAT.24HA5100 LED TV 276LB/MB82S cihazı için full yazılım alabilir miyim?
Hiçbir parça değişmedi.
Açılışta vestel yazısı yanıp sönüyor ama televizyon asla açılmıyor.
kayhan41
25 Eki 2017
8
Vestel 55UD9300 Smart televizyonum logoda kaldı lütfen full yazılım alabilirmiyim
yokoono Çevrimdışı
Panel profile:
MB9X ailesi için;
mvaslan Çevrimdışı
mvaslan
19 Eyl 2025
Panel profile:
MB9X ailesi için;
Hocam Teşekkürler bu yazılım çalıştı. Bir de yazdığım 17mb96 kart için core yazılım verme şansınız var mı belki o kartı da çalıştırabilirim
G Çevrimdışı
goldensys
21 Eyl 2025
7
50
merhaba seg 24se5100 açılma problemi bende de var fişe takınca logo çıkıyor gidiyor başka işlem yapamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim. iyi günler.
