H Çevrimdışı
hossama11974
12 Kas 2018
مساعدة، لديّ برنامج OEM للسيارة. يرحمك الله.
اكتب باللغة التركية أو الإنجليزية.
كانت الشاشة تعمل، لكن الصورتين كانتا متجاورتين. يرحمك الله
The screen worked, but the images were two next to each other. I think the screen definition is wrong.
or panel config error
yokoono Çevrimiçi
كانت الشاشة تعمل، لكن الصورتين كانتا متجاورتين. أعتقد أن وصف الشاشة خاطئ.
1. You didn't say that the screen has 2 images. You rewrote the full software but for another panel
2. With OEM software you can't solve the problem. It can be solved with full software
3. I don't have FULL software to help you
H Çevrimdışı
hossama11974
12 Kas 2018
My dear brother, I am sorry for any mistake I made. Yes, my brother, the screen consists of two images.
abdullahnazli Çevrimdışı
abdullahnazli
1 Eyl 2025
Merhaba, Ekte etiketini paylaştığım Televizyon Toshiba logosunda takılı kalıyor. Yazılım ile düzelir mi? Hangi yazılımı kurmalıyım.
TV'ye herhangi bir müdahale yapılmadı. Alındığı gibi orjinal duruyor.
eksoy
1 Eyl 2025
1= Ana kart değişmedi
1A= Eklendi
2= Ana Kart ve herhangi bir parçası değişmedi.
2A=Sökülen ve değişen yok
2B= Değişmedi
3= Panel değişikliği yapılmadı
4= TV kumandaya hiç tepki vermiyor ( Kumanda sağlam ). TV üzerindeki Kırmızı ışık sürekli yanıyor. TV nin fişini çekip biraz bekleyip tekrar takınca kırmızı ışık yeşile dönüyor. Ekranda ilk açılışdaki gibi TOSHIBA yazısı beliriyor. Bazen bu aşamada, bazen de Toshiba yazısından sonra Android açılış ekranında ekran kalıyor ve kısa bir süre sonra ekran kapanıp öndeki ışık kırmızıya dönüyor.
Yanlış yere yazdıysam kusura bakmayın. Yardımlarını için şimdiden çok teşekkürler
eksoy
1 Eyl 2025
1A= Eklendi
2B= Değişmedi
Anakartı 17MB185
1A= Eklendi
2B= Değişmedi
:bilmiyom
rain67
2 Eyl 2025
Merhaba finlux 32fx410H TV var
Hiç bir müdahale yapılmadı yazılımda yüklenmedi orjinal halen. TV sıkıntı şöyle açtığında finlux yazısı gidip geliyor 5-10-15 kere belli olmuyor kırmızı ışığında yanıp sönüyor Kanal bazen belli olmuyor akşam kapat standbayda sabah açınca geliyor kumandaya Kanal değiştirmek için basıyorsun Çat kilit ve yeniden açılıp finlux yazısı geliyor gidiyor bazen Kanal 2, 3 derken geliyor yada 15oluyor gelmiyor bende fişini çekip bekliyorum 15 , 20 dakka açıyorum ya Kanal geliyor yada aynı gelmiyor 3 defa fişi çıkartıp takıyorum sonrasında Kanal geliyor ve değiştirebiliyor um ama diyelim 3-5 saat izledim ardından kapattım 10 ok sonra açtım yine finlux yazısı yine aynı durumları yaşıyorum . Ne yapmam gerekiyor sorunu çözmek için yardımınızı rica ediyorum.
efmusbal
31 Ağu 2025
8
26
Merhabalar Vestel 55fb7300 model televizyonuma görüntü gelmiyor hiç bir şey olmamasına rağmen. Anakartı veya paneli vs hiç değişmedi tamir görmedi. Açma tuşuna bastığımda standby ışığı sönüyor sonra tekrar yanıyor. Şimdiden teşekkürler.
