cihazda hiçbir şekilde bir parça değişmedi.
yazılım tamir vs görmedi.
alındığı günden beri ilk hali ile kullanıyorduk. akşam normal bir şekilde kapattık sabah açılmadı. kırmızı ışığı yanıp sönüyor, tv açılmıyor. forumda yazılıp çizilenleri okudum sanırım yazılım ile düzelebiliyormuş. ilgili yazılımı talep ediyorum.
Merhaba, vestel yazısı gidip geliyor tv açılmıyor. Tv de herhangi bir işlem yapılmadı. Uygun yazılımı paylaşırmısınız
TV hiç tamir görmedi. Açılmıyor. Açılışta logoda kalıyor sonra siyah ekran oluyor. full yazılım mümkünse atabilir misiniz
Vestel 49UB8300 yazılım önerisi verir misiniz ? Güncelleme yapamıyor. Uydu antenlerinin sinyalini bulmuyor. Fabrika ayarlarına sıfırlanmıyor. Yazılım gönderirseniz usbye atıp yükleyim. Konu yenidir. Yardımcı olur musunuz lütfen 🙏 Yardımcı olacak var mı günceldir konu?​
أعلن برنامجًا ثابتًا لهذا الجهاز. شكرا جزيلاً.
باناسونيك TX-55HX702e 17MB170 لوحة VES550QNZL-N2-Z01
Kaynaklar bölümünde hazır kanal listesi mevcut
indirip cihaza yükleyebilirsiniz.
Bildirim çanından kurtarma yazılımına ulaşabilirsiniz.
Kurtarma yazılımını bildirim çanına yolladım
Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah deneyip sana da haber vereceğim.
To help you, I only have OEM software. Try at your own risk.
Write in Turkish or English.
مساعدة، لديّ برنامج OEM للسيارة. يرحمك الله.
اكتب باللغة التركية أو الإنجليزية.
كانت الشاشة تعمل، لكن الصورتين كانتا متجاورتين. يرحمك الله
The screen worked, but the images were two next to each other. I think the screen definition is wrong.
or panel config error
كانت الشاشة تعمل، لكن الصورتين كانتا متجاورتين. أعتقد أن وصف الشاشة خاطئ.
1. You didn't say that the screen has 2 images. You rewrote the full software but for another panel
2. With OEM software you can't solve the problem. It can be solved with full software
3. I don't have FULL software to help you
