Merhaba, aşağıdaki seg tv için güncel yazılım var mıdır? Teşekkürler.
Merhabalar ustam hitachi 24hb21j65u h model televizyonun anakartını çıkardığımda tornavida elimden kaydı bir sürü yol koptu
yeni anakart aldım yeni anakartı takıp açınca mavi kırmızı yeşil siyah beyaz renkler geliyor kumanda sadece aç kapa yapıyor. eski anakart elimde tuttuğum modeli 17mb211s yenisi de 17mb211s, arka etiket, eski ve yeni anakart resimlerini atıyorum. Sadece anakart değişti gerekli yazılımı ve nasıl yükleneceğini rica edebilir miyim acil
Merhaba ustam yeni lvds kablosu da işe yaramadı müsaitseniz rica etsem yukarıda bilgileri yazan televizyon için yazılım dosyasını gönderebilir misiniz şimdiden teşekkürler
Merhaba Sota, hocam ben profil dosyalarıyla oynarken txt yi cihaza attım nasıl kabul ettiyse dcf error system reboot....verdi full yazılım ile kurtarabilir miyiz şimdiden teşekkür ederim panel anakart orijinal haberiniz olsun By_Trol
Birebir uygun yazılım yok risk alır denerim diyorsanız benzer bir yazılım verildi. Bildirimi kontrol edin yükleme talimatını uygulayın.
ademati, Sota
Merhaba bende birebir aynı modele sahibim ve yanlış yazılımı attım kumandadan komut almıyor standby ışığı yanıyor sizde de mi durum aynı
Kendi tvnize ait arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
Eski ve yeni anakartın üst beyaz kısmındaki rakamları olduğu gibi grup halde buraya yazın tv arka kapak etiket resmini buraya ekleyin.
Cihaz acıkısta standbay işigi ya ıp somuyır devamli olarak kurtarma yazılı ile yardımcı olabilirmisiniz. Şimdiden teşekkürler
Hocam bir önceki sayfada destan gibi bir yazı yazdım ve arka kapağını da eklemiştim şu anda ekleyemiyorum bazı dosyalar eklenemedi diyor önceki sayfadaki yazıma bakarsanız çok memnun kalırım oraya yüklediğim yazılımını ss ini ve tvnin arka kapak etiketini atmıştım
Eve yeni döndüm hocam sabah sota hocam yetki vermişti denedim full yazılım direk uydu birde önceki core yazılım attım cihaza çiçek gibi oldu sağolun gene profil ile oynayacağım sağolun yedek olduğu için işim rahat oldu
:ok🙏
Zaten her konuya destan gibi yazdığınız için okumaktan sıkıldım. Ben de esnafım foruma giriş zamanım kısıtlı öncelik kendi işim forum sonraki iş bu nedenle kısa öz sade yazı ve resim çok daha hızlı cevabı sağlar.
Kusura bakmayın gerçekten saçmalamışım tecrübesizliğime verin bir daha yapmam. Vaktinizi aldığım için ö.d
Yeni anakart: 1912 23511344 280843890974 10118313 2420
Eski anakart: 1910 23537044 282092040389 10119745 1100
İkisi de 17mb211s model.
Arka kapak etiket resmi ektedir.
Ustam nasıl çözebilirim yazılımla olur mu eğer bu aldığım anakart olmuyorsa iade edip başka anakart alabilirim hangi model alayım ve ne yapmam gerekiyor şimdiden çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
full yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsiniz. yükleyip sonucu yazın
