ademati
19 Tem 2025
16
Vestel 40fa7100 televizyonunda YouTube açılıp videolar siyah ekranda kaldığı için yazılımını güncelleme kararı aldım bu arada cihaz hiçbir tamir görmedi 11 yıldır tamamen orijinal. İlk olarak internetten MB96 YouTube Carbon v3676y.zip isimli yazılımı indirdim. Ardından flash belleğini gerektiği şekilde fat32 MBR olacak şekilde biçimlendirdim. Ardından bu dosyayı flash a çıkarttım. İki dosya halinde çıktı. Bir tanesi poweriso dosyası şeklindeydi mb90_d8l_en yazıyordu. Diğer dosya usb auto vs vs yazıyordu onu sildim mb90 lı olan kaldı. Bu arada bu mb 90 li olan poweriso dosyasıydı önemli mi bilmiyorum.Sonra ben bunu televizyona taktım. Menüye basıp 1505 bastım yazılımı güncelle dedim ama olmadı. Sonra bende tvyi fişten çektim flashı taktım tvyi fişe taktım aynı anda da ok tuşuna bastım yanıp sönmeye başladı kesintisiz. Sonra açıldı fakat değişiklik yoktu. Yazılım hala aynıydı. Bende bir kere daha deneyeyim dedim. Denemez olaydım. Bu sefer mesela hızlıca 5 kere yandı Sonra durdu hiçbir şey yanmadı Sonra tekrar 5 6 artık her neyse yandı Sonra yine söndü bunu hızlı hızlı tekrar etti ve ışık kesildi. Sonucunda ne mi oldu tv açılmadı. Altta kırmızı ışık yanıyor fakat ne kumanda ne de tvnin arkasındaki tuşlar tvyi açamıyor. Vestel yazısı bile gelmiyor fişe takınca sadece kırmızı ışık yanıyor. Gece 12 ye kadar düzeltmek için vaktim var lütfen yardımcı olun:( tam yazılım mı yüklemek gerekiyor ? Bu arada 4725 yapınca versiyon 3.7.3i yazıyordu. Onu da belirteyim düzenleme : galiba yanlış yazılımı yükledim bu arada çünkü bilgisizlikten İnternete mb96 dosyaupload yazıp İlk çıkan siteden indirmiştim. Acaba kurtarmanın bir yolu var mı ? Benimle full yazılım paylaşıp ne yapmam gerektiğini anlatabilir misiniz Sota Sota By_Trol By_Trol lütfen yardımcı olun evdekiler öğrendi başıma üşüştüler 😅 10093734 1411400294 yazıyordu arkasındaki -SN: 7276071 400294 yazılar bunlar
ademati
19 Tem 2025
16
yüklediğim yazılım bu ve televizyonun arkasının fotoğrafı da bu hiç onarım görmedi usb girişleri sorunsuz çalışıyordu
Burakben Çevrimdışı
Burakben
20 Tem 2025
seg logosu geliyor sonrasında hiç bir şey olmuyor görüntü gelmiyor uygun yazılımı rica edebilir miyim
ürünümün güncel yazılımını rica edebilir miyim?
G Çevrimdışı
GattarX
18 May 2021
6
Merhaba Sota Sota, hocam ben profil dosyalarıyla oynarken txt yi cihaza attım nasıl kabul ettiyse dcf error system reboot....verdi full yazılım ile kurtarabilir miyiz şimdiden teşekkür ederim panel anakart orijinal haberiniz olsun By_Trol By_Trol
tcburakdemir
19 Tem 2025
7
usta bu forum acil kelimesi pek sevilmez bilginiz olsun. Müsait oldukça mesajlarınıza cevap veriyoruz ücretsiz hizmette anca bu kadar oluyor.
Gelelim sorunuza yokoono yokoono usta LVDS kablosu olduğu size söylemiş sorun yazılımsal olsa Vestel, Regal vb loguyu enazında görürdünüz.
Kusura bakmayın yardımınız için teşekkür ederim, lvds kablosunu temizlemek işe yaramadı üstünde de model kodu yazan etiket falan da yok eğer bilginiz varsa hangi model lvds kablosu almalıyım bu model için şimdiden teşekkür ederim
ademati
19 Tem 2025
16
A ademati, Sota Sota
Merhaba bende birebir aynı modele sahibim ve yanlış yazılımı attım kumandadan komut almıyor standby ışığı yanıyor sizde de mi durum aynı
G Çevrimdışı
GattarX
18 May 2021
6
Ben profili değiştirirken oldu doğru yazılım gelirse kurtarabilir siniz belki full yazılım ile yukseltilirse çözülür bende cihaz profil hatasından kapanıyor bende full yazılım bekliyorum
ademati
19 Tem 2025
16
Cevap için teşekkürler yksye hazırlanıyorum ailem televizyonculuk verelim diyor yarın bakalım yarına kadar düzeltmeyi deneyeceğim :) düzeltemezsem bizim buradakiler anakartı değiştirir :)
G Çevrimdışı
GattarX
18 May 2021
6
Stand-by ışığı varsa Umut vardır halen yetkililer yazılım indirme yetkisi verseler bence sizde kurtulma şansı var yks 2026 da başarılar dilerim sizlere
