yokoono Çevrimdışı
I added the mainboard photo, as I see it is 17MB82S
Try recovery software. I think you know the installation procedure.
yokoono Çevrimdışı
Good day.
I have a Telefinken l50F185n2v2 TV. There is a problem when turning on, the red indicator blinks and that's it. Is it possible to find a firmware update for this model?
For USB I have this:
Finlux 50F6090-T main 17MB95 panel V500HJ1-LE1C1
For programmer (dump) I have this:
Hitachi 50HXC56 main 17MB95S panel V500HJ1-LE1 flash MX25L1605E
Finlux 50FLHYR185L main 17MB95S-1 panel V500HJ1-LE1 Rev C1 flash U10 MX25L1606E
MangolLord
9 Haz 2025
is it possible to download both for USB and for the programmer for Finlux, so that in case of failure with USB you won't be bothered again
4 Şub 2023
20
60
İyi çalışmalar. Üstteki orjinal kart st by dan çıkmıyor. Alttaki kartı taktım çift gösteriyor. Yazılım rica etsem yardımcı olurmusunuz. Şimdiden teşekkürler.
N Çevrimdışı
namik01
10 Haz 2025
40fb5050 vestel televizyonum logo yazısından sonra kapanıyor. Alttaki resime uygun yazılım var mıdır? Gözden kaçmıştır diye tekrar gönderiyorum.
enssezen
6 Haz 2025
Dude, you are incredible, it worked, thank you a lot. Now I have a problem with the HDMI port, when I plug it into pc and the TV, it does not give any visual and says no signal. Is it related to some software problem, or is it physical? Do you have any guesses?
yokoono Çevrimdışı
Good day.
Try at your own risk. I remind you that these motherboards are very easy to brick.
Full software;
Dump;
yokoono Çevrimdışı
There is a pretty good chance that your HDMI inputs are burnt out.
yenisehir
10 Haz 2025
Tv ışığı yanıp sönüyor ekran gelmiyor kurtarma yazılımı vs bişey varmı yardımcı olur musunuz şimdiden çok teşekkürler
yokoono yokoono
