ama1800
3 Haz 2025
Hello everyone,
I have an Edenwood ed4300uhd TV on the inside label it's a 17MB120 with a VES430QNDL-2D-U11 screen I updated it with the MB120_OEM_TOS.zip firmware which turned it into a Toshiba and the screen into a VES490QNEL-2D-U1. It worked fine, no problem, except that I wanted to update it again to a more recent version, but unfortunately I think I put in the wrong firmware, so I crashed the motherboard.
I tried to get the TV working again but without success: the red LED flashes and when you press the ok button on the remote control it reacts and flashes quickly but nothing happens afterwards. I've tried with 3 different USB sticks but I don't think they're detected by the TV anymore.
If anyone has an idea that I can try, I'm running out of ideas.
Thanks
yokoono Çevrimiçi
Hello everyone,
Thanks
You rewrote Toshiba software. I'll give you another Toshiba with the same main and the same panel.
Full software:
yokoono Çevrimiçi
Televizyon uzaktan kumandayı algılıyor ancak işlemi gerçekleştirmiyor!
Bekleme LED'i yanıp sönmeye devam ediyor!
Tam yazılıma ihtiyacım var!
Çok teşekkür ederim!
I only have a dump for the flash memory (MX25L12835). It is written with a programmer.
yunus3788
7 Haz 2025
Merhabalar,
Regal marka televizyonum bugün bir arıza verdi. Açmaya çalışınca REGAL logosu geliyor ve tekrardan kapanıyor. Yalnız, led ışık yanıp sönmeye devam ediyor. Yazılım yeniden yüklenmesi lazım sanırsam. Yazılım konusunda yardımcı olur musunuz?
Etiket ve anakart resimlerini de ekliyorum.
Thegomezmc
8 Haz 2025
Merhaba iyi bayramlar.
Vestel 43ua9800
Panel, anakart değişimi veya bir onarım yapılmadı.
Tv izlerken kasma yaptığından kapatıp açtım, artık vestel logosu gelip kapanıyor, kumandadan da herhangi bir tepki vermiyor
DrEmre
17 Tem 2022
Hı-level tv açılmıyor sadece kırmızı ışık yanık kalıyor. Bunun güncel yazılımını verebilirmisiniz? Teşekkürler
Vestel 43ua9800
full yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin. Yükledikten sonra sonucu yazın.
Merhabalar,
bildirim çanından kurtarma yazılımını indirebilirsiniz.
enssezen
6 Haz 2025
Merhaba vestel 24 inç televizyonumda bootloop sorunu var, düzenli olarak vestel yazısı gelip gidiyor ancak asla başlamıyor. Firmware update'e ihtiyacım var, teşekkürler iyi forumlar.
