doljha
1 May 2025
Merhaba , Seg 24SEH5520 televizyonum 4-5 aydır fişten çekik şekilde duruyordu. tv fişe taktığımda kırmızı ışığı 1 saniyede bir yanıp sönüyor ve ekrana sadece SEG açılış ekranı geliyor ve 2-3 saniye sonra gidiyor, ekran açılmıyor. 40-50 saniye sonra tekrar SEG yazısı gelip kendini sürekli tekrara alıyor.
önerebileceğiniz bir çözüm ve ya yazılım var mıdır?
(hiçbir şekilde daha önce tamir görmedi)
Teşekkürler..
By_Trol By_Trol
yardımınız için teşekkür ederim. verdiğiniz yazılımı kurarak televizyonu açtım ve kullanıyorum. anlattığınız gibi kolay bir şekilde halloldu.
W Çevrimdışı
w0nder123
17 Tem 2024
8
34
Merhabalar
marka SEG
Model 39226B
Anakart : 17MB82 (Uydulu)
Panel : VES390UNDA01
Seri Numarası : 7147999400212
Tv Açıldı Seg yazısında kalıyor yazılımını rica edebilir miyim?
Şimdiden tşk.ler
L Çevrimdışı
lodos2
27 Haz 2022
19
Merhabalar techwood ld40275fm marka model TV nin anakart ve besleme kartı değişti. İlk açılışta kırmızı ışık yanıp sönüyor ledler yanıyor ancak görüntü gelmiyor. Acaba yazılımını nereden bulabilirim 17mb82 anakart panel ves400unds-2d-n02 teşekkürler
H Çevrimdışı
hakan44
24 Kas 2020
22
47
Merhaba herhangi bir kart değişimi olmadı.Telefunken yazısı gelip kapanıyor st-by lambası yanıp sönüyor. Yazılım ihtiyacım var.Teşekkür ederim yardımcı olacak arkadaşlara
Cantara
1 May 2025
Merhaba,
Televizyonun sadece kırmızı ışığı yanıp sönüyor, ekran gelmiyor. Cihaz daha önce onarım görmedi. Yazılım alabilir miyim?
mehka
5 May 2025
VESTEL P500 37" FHD LCD TV
flash bellekten video izlemek için flash bellek taktım. source'den usb seçtim. tam hatırlamadığım yes - no seçenekleri olan bir yazı çıktı yes dedim. daha sonra siyah ekranda kaldı. daha sonrasında flash belleği tekrar çıkarıp taktım. bu sefer usb not found dedi. ntfs'den fat32'ye çevirmek için bilgisayara taktığımda flash bellekte BOOT diye bir bölüm vardı. önemsemedim ve flash belleği biçimlendirip içine tekrar videoları attım. bu sırada tam hatırlamıyorum ama flash belleği ikinci çıkarışımda tv kapandı sanırım ve bir daha açılmadı.
bildiğim kadarıyla tv'de daha önce hiç bir işlem yapılmadı
N Çevrimdışı
nedenteam
13 Ocak 2022
VESTEL 4K SMART 49UD9160 17MB230 yazılım istiyorum sitede var ama indiremedim bir türlü yardımcı olabilirmisiniz.
çok eski bir cihaz yazılımı zor bulursun.
