Yazılımı almıyorsa donanımsal arıza vardır. Verilen yazılım %100 uyumlu
kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsin.Merhaba , Seg 24SEH5520 televizyonum 4-5 aydır fişten çekik şekilde duruyordu. tv fişe taktığımda kırmızı ışığı 1 saniyede bir yanıp sönüyor ve ekrana sadece SEG açılış ekranı geliyor ve 2-3 saniye sonra gidiyor, ekran açılmıyor. 40-50 saniye sonra tekrar SEG yazısı gelip kendini sürekli tekrara alıyor.
önerebileceğiniz bir çözüm ve ya yazılım var mıdır?
(hiçbir şekilde daha önce tamir görmedi)
Teşekkürler..
Tamam bi bakayım teşekkür ederim iyi akşamlarYazılımı almıyorsa donanımsal arıza vardır. Verilen yazılım %100 uyumlu
üstat etiketin üstünde kocaman atmaca elektronik yazıyor. Bu konu vestel üretimli cihazlar için.kolay gelsin.kırmızı ışıkta sürekli.açılmıyor.ful yazılım alabilir miyim.teşkler![]()
teşekkürler yakın zamanda deneyeceğim.kurtarma yazılımına bildirim çanından ulaşabilirsin.
Merhaba, yazılımı yüklenemedi, gerekçe olarak, anakart arızalı bilgisi verildi. Teşekkür ederim.Yazılım verildi bildirimi kontrol edin talimatı uygulayın sonucu yazın.
full yazılım verildi yükleyip sonucu buraya yazınHayırlı cumalar ustalarım, VESTEL SMART 40FA710 40'' cihazım mevcut vestel logosu gelip duruyor bir kaç yazılım denedim fakat sanırım full yazılım olmadığı için sonuç alamadım. Elinde olan varsa paylaşırsa çok sevinirim.
SN: 7526430 PNL: 23286556 VPAZ: 20270639
full yazılımı gönderdim.![]()
merhaba full yazılım almam mümkün mü acaba, daha önce V.34.14 vermiştiniz ama kaybettim.
Bir de V.34.14 yazılımını yüklediğim de cihaza internete bağlıyken info tuşuna basıldığında ekranda görünen epg bilgisi artık gelmemeye başladı yerine aşağıdaki gibi bir görüntü geliyordu, o yüzden başka versiyon varsa paylaşırsanız onu da denemek isterim
teşekkürler üstadım deneyip haber vereceğimfull yazılımı gönderdim.
yardımınız için teşekkür ederim. verdiğiniz yazılımı kurarak televizyonu açtım ve kullanıyorum. anlattığınız gibi kolay bir şekilde halloldu.Merhaba , Seg 24SEH5520 televizyonum 4-5 aydır fişten çekik şekilde duruyordu. tv fişe taktığımda kırmızı ışığı 1 saniyede bir yanıp sönüyor ve ekrana sadece SEG açılış ekranı geliyor ve 2-3 saniye sonra gidiyor, ekran açılmıyor. 40-50 saniye sonra tekrar SEG yazısı gelip kendini sürekli tekrara alıyor.
Teşekkürler..
