loss131
- 12 Kas 2024
- 4
- 55
I have this : Toshiba 50UA3A63DG main 17MB170 panel VES500QNDP-2D-N42 Bana gönder de deneyeyim, teşekkürler.
Full software. Try at your own risk.Bu modele sahibim ve TV sürekli yeniden başlatıldığı için FRMWARE istiyorum, teşekkürler! VES500QNDP-2D-N42
CHASSIS 17MB170
full yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsiniz.merhaba seg marka 55scf7620 televizyonum için lütfen çekirdek yazılım gönderebilirmisiniz.
problem: kumandadan açma tuşuna basınca stanby ışığı yanıp sönüyor p+ tuşuna basınca açılıyor fakat 2 dk sonra ekran çizgi çizgi olup kapanıyor yine stanby ışığı yanıp sönmeye başlıyor tekrar aynı şeyleri yapınca açılıyor.
Eski hesabınızı yeni hesabınızla birleştirdimDaha önceki hesabım 25 yıldır kullandığım nickten dolayı kapandığı için bu yeniden kayıt oldum daha öncede yazdığım sorun tekrar alıntıladım
65 ua 9600 model cihazım var and sistemi 2025 ocak ayında güncelleme yaptı ancak sürüm kaçtan kaça geçti takip etmedim suan ki yazılım sürümü v1.15.2.0 and 11 sistem sorunlarım ise kumanda algılamada zayıflık tv arada donuyor işlemiyor ve youtube telefon üzerinden yayınlama seçeneğini tıkladığımda güvenli olmayan cihaz yazılımı diyor bağlantı yapmıyor servis çağırdım youtube kaynaklı olduğunu söylüyorlar android başka marka cihazım var onda sorunlar yok yazılımsal olduğunu düşünüyorum ama servis kabul etmiyor cihazın stok romu varmıdır acaba elinizde sn:8909743 200142 şimdiden teşekkür ederim ilginize
kurtarma yazılımı verildi yükleyip sonucu yazın.Merhaba elimdeki FİNLUX 32FD6040H Model SN:7041695 300512 Seri numaralı cihaz başlıktaki gibi FİNLUX ekranı gelip Restart ediyor sürekli döngü halinde bu şekilde devrede ve ledler de sorun yok yazılım ihtiyacım var konuyla ilgili yardımcı olabilirmisiniz?
ANAKART: 17MB82S
PANEL ETİKETİ: VEL_LCM VES315WNDS01_IPS11_MT_32185_MB95 PNL:23134890
tv'nin sorununu yazmasanız ne yazılımı vereceğimizi nereden bileceğiz.!HİLEVEL 32HL530 Yazılım gerekli teşekkürler.
servis sorunun youtube kaynaklı ve hiçbir kullanıcı da bu şekilde bir geri dönüş olmadığını ilk defa sizin bu cihazda karşılaştığını söylüyor cihazın yazılımının onlar da da olmadığını belirtiyor bağlandığım cihaz görseldeki ip15 pro max and olarak da mi13 var hepsinde aynı sorun yaşıyorum telefon ekranındaki bildirimi veriyorEski hesabınızı yeni hesabınızla birleştirdim
Cihazına ait güncelleme/full yazılıma elimizde bulunmuyor garantisi devam ettiği için sorunu servisle çözmeniz gerekir.. Bağlantı kurmaya çalıştığınız android telefonun marka/model/yazılım sürümü nedir.?
backlightlar yanık şekilde duruyor tv görüntü gelmedi full yazılım gerekli sanırsam #Sotakurtarma yazılımı verildi yükleyip sonucu yazın.
kurtarma alanına girip wipe cache partition yapamayı deneyebilirsin. Anlamıyorsan hiç deneme.servis sorunun youtube kaynaklı ve hiçbir kullanıcı da bu şekilde bir geri dönüş olmadığını ilk defa sizin bu cihazda karşılaştığını söylüyor cihazın yazılımının onlar da da olmadığını belirtiyor bağlandığım cihaz görseldeki ip15 pro max and olarak da mi13 var hepsinde aynı sorun yaşıyorum telefon ekranındaki bildirimi veriyor
telefondan mı bahsediyorunuzkurtarma alanına girip wipe cache partition yapamayı deneyebilirsin. Anlamıyorsan hiç deneme.
hayır tv tarafı.telefondan mı bahsediyorunuz
