mehmet1974
7 Tem 2024
40fd 7300 ful yazılım nasıl bulabilirim
Sorunun çözülmesine sevindim. İyi günlerde kullanınız. 🆗
Selamlar;
orijinal yazılım dosyasını şu an sistemden çekiyorum, aslında 160mb bir dosya lakin bulunduğum lokasyon nedeniyle telefon interneti ile çekebildiği kadarıyla indiriyorum, indirmek sorun değil de bildiğiniz üzere upload konusu sıkıntı. En kötü yarın buradan size paylaşmış olurum. 🆗
O Çevrimdışı
oktam06
28 Mar 2025
Üstadım talimatlar doğrultusunda USB takıldı. Ok tuşuna basılarak fiş takıldı. Işık hızlı yanıp sönerken ok tuşu bırakıldı. Lakin 45 dk dır kırmızı ışık yanıp sönüyor. Ne yapmam gerekli
Hocam. Bende aynı sorun var usb yi takip ok tuşuna basarak açtım, kırmızı ışık hızlı yanıp sönünce bıraktım, ama yarım saattir yanıp sönüyor, bi gelişme yok, ne yapmak lazım
Kurtarma yazılımını bildirim çanından indirebilirsin.
Hocam mb140 denedim kırmızı ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor yarım saattir, bi gelişme yok, aynı cihaz aynı hata için bir başka kişiye mb82 vermişsiniz, bana mb140 verdiniz. Hangisini yüklemek gerekiyor, mb82 yi bende bi denesem mi, mb140 olmuyor, yoksa ben mi yapamadım
aykanat
1 Nis 2025
durmuscancakir
10 Ağu 2022
ustalar merhaba. Elime yeni tv ulaştı 32vh3025d model tv üzerinde 17mb81-2 kart vardı ancak arızalı olması ve uydusuz olması dolayısı ile 17mb140 kart taktım görüntü ters ve bozuk kaldı yazılım için yardımcı olursanız sevinirim.
yokoono Çevrimdışı
Save the panel profile from TV and post it here.
Google translate:
Panel profilini TV'den kaydedin ve buraya gönderin.
V Çevrimdışı
vocalism
1 Nis 2025
Merhaba , Televizyonum açılmıyor.TV orijinal , tamir görmedi.Standby ledi yanıyor , kumandadan açma tuşuna basıldığında led yanıp sönüyor.Led sonra devamlı yanıyor.Ekran karanlık , ses yok.USB den flash bellek taktım (içinde video, mp3 vs olan) , flash bellek ledi hiç yanmadı.Yazılımdan olabilir diye düşünüyorum.
HI-LEVEL 43HL560
SN: 7946470 701623
Yardımlarınız için teşekkürler.
Kanaatelek
1 Eyl 2019
53
Cihaz hdmı görmüyor başka kartta bulamadım daha önce çalışıyordu bir anda gitti yazılım varsa bir deneyeyim ustalarım olmazsa kart alcam.
HI-LEVEL 43HL560
SN: 7946470 701623
rizelibaba53
2 Nis 2025
İyi günler benim Toshiba TV sürekli kendi kendine kapanıp açılıyor bu soruna nasıl bir çözüm bulabilirim televizyonu sıfırlamama rağmen oluyor
durmuscancakir
10 Ağu 2022
Google translate:
PANEL_FILE_NAME=32_VESWNDHN21T_2DWXG_D_X_F0_V_140_277434_271568.xls
PQ_FILE_NAME=Marlon_QualityMap_Main_WXGA_239712_239712.xls
PROFILE_FILE_NAME=E0_VPZOEM9G2DTRTU_38GR_4MB6YY11Q2YCYYYY0000018200_.xml
PANEL_FILE_REVISION=INVALID
PQ_FILE_REVISION=INVALID
PEQ_FILE_REVISION=INVALID
TMG_FILE_REVISION=INVALID
olarak alabiliyorum dosyaları da atabilirim google drive üzerinden
