Selamlar. Hayırlı ramazanlar. Toshiba 32LA3B63DT tv açılmaz oldu. Fişi takınca direk yeşil ışık yanıyor. Başka tepki yok. Yazılım atabilir miyim? Herhangi bir parça değişmedi. Arka kapaktaki diğer bilgiler aşağıdadır.
PNL:23635290
VPAZ:20275702
sn:8563498 000263
10128837 /2012/ 000263
NOT: Televizyon kumandadan komut almıyor sanırım. Yine de yazılım atılabilirse yardımcı olursanız sevinirim.
ışık sabit şekilde mi yanıyor.?
Sota üstadım benim attığım elinizde mevcut değil galiba ?
yazılım talep ediyorum, vestel yazısı geliyor kapanıyor yazılımla ilgili oldugunu düşünüyorum, teşekkür ederim.
merhaba kolay gelsin 10111326 mb 140 yazılım lazım.Tv vestel logosu gelip kapanıyor.
merhaba yazilim indirme talebinde nasil bukunacagiz
merhaba kolay gesin VESTEL 1011132617mb140 yazılımı lazım.Tv vestel logosu gelip kapanıyor.
çok teşekkür ederim Rabbim başarılarınızın devamını getirsin. açıldı sorun yok fakat renkler hala masmavi mesela renk ayarlamalarına giriyorum orda fabrika ayarı vs yaptım düzelmedi, sonra orda film, dogal, canlı vs vs geçiş yaparken alt ortada gelen yazıda renkler normal geliyor bazı kısımlar düzgün ama geneli mavi fotoğraf ekliyorum ve versiyon kısının da fotoğrafını yüklüyorum şimdi ne yapmalıyız?
39hb5000 17mb82s yazılımı lazım
You have a blue image because of the backlight. It's not a software problem.
Google translate:
LED'ler nedeniyle mavi bir görüntünüz var. Bu bir yazılım sorunu değil.
