kadirr0606
9 Ocak 2025
6
34
arkadaşım tamircimisiniz yoksa son kullanıcımısınız.size yazılımı veririm sorun şu ki yazılım esnasında kartın emmc flash device zaman süresi yüzde 50 ila 70 90 100 olduysa yazılım yükleme esnasın kart çöker stnbyda kalır veya stnby led söner veya aydınlatma yanar osd çıkmaz.emmc flash değişmesi gerekir.riskini alırsanız yazılım veririm.çökerse kartı gönderirseniz flasını değiştir test yapar gönderirim
Tamirci degilim sansimi deneyim ustam sikinti olursa sana donus yaparim
jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
330
linkten yazılımı indirebilirsiniz
Kullanıcılar için gizli metin: kadirr0606
boş flash içine install.img yazılımı direk kopyalayın flası tv ye usb girişine takın sonra tv yi fişe takın ön stnby led yanıcak ve biraz bekleyince yanıp sönmeye başlıyacak
ekranda yazılım yükleniyo diye bar çıkacak tv yazılımı bitirip açılana kadar ilk kuruluma düşene kadar bekleyin.ilk kurulumda çıkar sonra kurulumunu yaparsınız.
18 May 2019
330
yazılım çanda
Alex4430
10 Ocak 2025
NAND + SPI
Thank you! Which NAND partitions should I transfer from my original dump to get "Authentication SUCCESS"?
I flashed both SPI and NAND 1:1 and as expected got blinking red/green with an Error: Authentication Fail!! in UART
So I'm still looking for an USB full_recovery_software for MB110
UPD: Issue solved with a proper USB update for my model. It should contain following files:
mb110_en.bin
mb110_PM51.bin
mb110_RomBoot.bin
usb_auto_update_G7.txt
kadirr0606
9 Ocak 2025
6
34
Tesekkurler ustam saolasin
teledunya
9 Ara 2023
Merhaba
Televizyonum normalde LG marka. Anakart arızlandı, Toshiba marka anakart taktırdım. Tv menü ekranı ektedir. Tvnin orijinali LG olduğu için etiketini eklemedim.
Şimdilik hiç bir sorunu yok.
Yazılım güncel midir? Yeni yazılımı var mıdır? Güncelleme tavsiye eder misiniz?
Teşekkürler.
barman75
11 Ocak 2025
hi level 55 uhl 600 tv me ( anakart 17MB130P ) yazılım gerekli. yardımcı olurmusunuz. tv sorunu ise fişe takıyorum stand by yanıp sönüyor sonra duruyor tv açılmıyor. tv nin ledler dışında herşeyi orjinaldir ( ledler de görüntü mavimsi tonlarda olduğu için değiştirdim )
U Çevrimdışı
umitersoy
28 Tem 2022
8
39
kolay gelsin ustalarım TV MODELİM 20VH3032 20İNC VESTEL TV ANAKART 17MB28S ANAKART VAR VESTEL YAZISI ÇIKIYOR KAPANIP AÇILIYOR KURTARMA YAZILIMI için yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederim
tincebiz
5 Ara 2023
9
Full yazılım rica edebilir miyim?
Sorunum şu. MB100 anakart modeli var tvde. İlk yazılımda markette TRT uygulaması vardı oradan birşeyler izliyorduk. Yazılım yükseltmesi yaptım 2.15.25 sürümüne ve TRT kayboldu. Eski yazılımın hangi sürüm olduğunu da hatırlamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
nikilauda Çevrimdışı
nikilauda
22 Nis 2023
Vestel 40FA5000 için full yazılım var mıdır? Varsa nasıl yüklenir? Yardımcı olabilir misiniz?
