1= All parts of the TV are original
2= Original stock main board (wasn't changed)
3= Original stock panel (wasn't changed)
4= The issue is it doesn't save settings. In other words, during each start should the initialization be made. Also netflix doesn't work. I've found a topic on badcaps with another chassis, where this solved the issue.
Could please someone provide me a full_recovery_software for MB110
Toshiba 32W3753DG
17MB110P Main
U80 29F4G08ABAEA NAND
U81 25L1606E SPI
17IPS62 Power Supply
VES315WNDS-2D-N14 Panel
UPD: Issue solved with a proper USB update for my model. It should contain following files:
mb110_en.bin
mb110_PM51.bin
mb110_RomBoot.bin
usb_auto_update_G7.txt
Full yazılım rica edebilirmiyim
Ful yazılım bulup yükledim toşhiba oldu kumanda uymuyor onun için full yazılıma ihtiyacım var selamlar
Could please someone provide me a full_recovery_recovery_software for MB110
The issue is it doesn't save settings. In other words, during each start should the initialization be made. I've found a topic on badcaps with another chassis, where this solved the issue.
Toshiba 32W3753DG
17MB110P Main
U81 25L1606E SPI
NAND + SPI
yazılım ustamız size vermiş tv toshıba olduysa yazılımı vestel kumanda ile algılamazsa toshıba kumanda ile yazılımı yükleme yapıcaksınız
Merhaba
Bir süredir sitede arıyorum fakat bulamadım.
17MB120 2.45.12.1 NETFLİX
yazılımını nereden indirebilirim.
Selamlar.. 55ua8900 17mb100 anakart.. vestel yazısı gelip gidiyor sonra restart ediyor full yazılım ile çözebiliriz diye düşünüyorum yardımcı olursanız çok sevinirim..
iyi çalışmalar kolay gelsin..
Kolay gelsin ustalarim tv android simgelerinden sonra acilmiyor tekrar basa atiyor full yazilim rica ediyorum
arkadaşım tamircimisiniz yoksa son kullanıcımısınız.size yazılımı veririm sorun şu ki yazılım esnasında kartın emmc flash device zaman süresi yüzde 50 ila 70 90 100 olduysa yazılım yükleme esnasın kart çöker stnbyda kalır veya stnby led söner veya aydınlatma yanar osd çıkmaz.emmc flash değişmesi gerekir.riskini alırsanız yazılım veririm.çökerse kartı gönderirseniz flasını değiştir test yapar gönderirim
Tamirci degilim sansimi deneyim ustam sikinti olursa sana donus yaparim
linkten yazılımı indirebilirsiniz
Hidden text for users: kadirr0606
boş flash içine install.img yazılımı direk kopyalayın flası tv ye usb girişine takın sonra tv yi fişe takın ön stnby led yanıcak ve biraz bekleyince yanıp sönmeye başlıyacak
ekranda yazılım yükleniyo diye bar çıkacak tv yazılımı bitirip açılana kadar ilk kuruluma düşene kadar bekleyin.ilk kurulumda çıkar sonra kurulumunu yaparsınız.
