Siverekli
8 Ağu 2022
Selam kolay gelsin ustalar hı level full yazılım lazım yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler
yagizden
12 Ağu 2021
8
Merhaba, aşağıdaki televizyon için daha güncel bir yazılım mevcut mudur? Güncelleştirme kontrol ettiğimde bir şey gözükmüyor. 2022 tarihli güncelleme var sanırsam halen. Cevabınızı bekliyor olacağım.
vestel 42pf7175 televizyonum arızaya geçti, televizyonda tamir yada yazılımsal müdahale olmadan çalışırken birden bu şekilde arıza vermeye başladı
. vestel yazısı silik şekilde gelip kapanıyor. etiket resmi ektedir. bir umut yazılımla kurtarılabilir diye düşünüyorum yardımcı olacak birileri çıkarsa.
full yazılım bildirim olarak gönderildi.
starboss
5 Eyl 2024
17
75
Dosya hazır, sadece zipten çıkartııp klasör ile yüklenecek (usb bellekte sadece yolladığım klasör olacak)
Nasıl yüklenir:
Sayın teraspy
1 haftadır mb 140 anakartlı vestel tv deki ters görüntü konusunun çözümü için yardımcı olmak adına yazdıklarınıza teşekkür ederim.
Ancak benden istediğiniz dosyayı tekrar bana aynen göndermişsiniz.Ben o dosyayı pc klasörü içinden tv ye 4725 ile zaten yüklemiş ama netice alamamıştım.
Halbuki panel dosyasının 18.satırındaki değişikliğini kendinizin yaptığını söyleyip " gönder bakalım" dediniz.
Keşke nick yanındaki rakama baksaydınız.Ben 75 yaşında ve sadece hobi için elektronik ve pc ile uğraşan bir arkadaşınızım.Sizde bana yakın yaşta ve deneyimli birisiniz.
Biraz itinalı davranmanızı isterdim.Emeğe ve bilgiye saygım sonsuz.
Sizden çözüm bekliyorum.
Saygılarımla
Sayın teraspy
Saygılarımla
sizin yüklediğiniz dosyayla, teraspy teraspy yüklediği dosyayı karşılaştırdım.
1 satırda değişiklik yapılmış.
23,175
65
Sayın teraspy
Saygılarımla
Doğrusu bu tepkiyi hak etmedim diye düşünüyorum ,evet panel işini bulup web ortamında yayınladım ve yapabilenlerin yapmasını sağladım, bir amatör olarak mutlaka kendi web siteme de denk gelmişindir,ama yine de web sitemdeki konunun anlatım linkini vereyim,belki faydası olur :)
Yolladığım dosya ile sendeki orjinal dosyayı karşılaştırsaydın mutlaka farkı görebilirdin, keşke itham etmeden önce bu yapılsa idi , ama ben kendi adıma karşılaştırıp bir de foto aldım :ok
Aslında keşke böyle cevaplamayıp "kardeşim dosyayı yükledim olmadı" deseydin ,ki kesin olur bana göre ,fişi çek 10'a kadar say tekrar tak diyeceğim de dosyayı nasıl yüklediğini bile bilmiyorum,web sitemde açıkça anlattım nasıl yüklenir diyerek, hatta not1 not2 olarak, o işlemleri yap fişi çek tak tv aç :ok
Bu arada çok üzüldüğümü de belirteyim ,aynı problemi başka bir forumda da yaşadım ,sen yine kibar yazmışsın, oradaki kişi, sanki işi yapan ben mişim gibi yazmıştı ve o zamandan sonra da forumlara hiç girmemiştim taaa ki cep telefonuma yazılım arayana kadar.Neyse sustum :)
Sevgilerim ile
starboss
5 Eyl 2024
17
75
Sevgilerim ile
İlginize teşekkür ederim.
İKi dosya arasındaki farkı hangi satırda yaptığınızı sormuştum.Keşke bu farkları o zaman yazsa idiniz bu sitemi yazmazdım.Zira 18.satır paylaşımı benim deyince ben de oraya odaklanmıştım.O zaman o paylaşıma da update gerekir diye düşünüyorum.
Ama siz şöyle haklısınız sadece problemin düzelmesi profosyenel kişiler için yeterli olabilir.Ama benim yazılımcı olduğumu bilemediğinizden iki yazılım arasındaki farka önem verdiğimi bilemezdiniz.
Sizi asla kırmak istemedim.Siz yine forumlarda kalın.
Selamlar
23,175
65
Selamlar
Ne zaman sorduğunu bilmiyorum ben genelde foruma gece giriyorum,hatta bunu sana bizim sevgili tobacco tobacco da yazmıştı "teraspy abim gece girer" diye,bu güne kadar yüzlerce kişinin tv sini sabaha kadar kalsam da mutlaka geri getirtmişimdir,işlemi yapanlar da tabii ki yazılımcı değillerdi :) Ancak problemi yaşayan ve soran kişi ben olsaydım bana verilen dosyayı karşılaştırırdım mutlaka ,bu arada ne yaptığımı nasıl yaptığımı asla saklamadım yaptıklarımı da 3 dilde anlattım web sitemde ( burada değil) ,zaten saklasaydım kendime saklar bundan da para kazanırdım arkadaşlarımın dediği gibi :)
Tekrar etmem gerekirse, keşke öyle cevaplamayıp "kardeşim dosyayı yükledim olmadı" deseydin çok daha iyi olurdu.
Bu arada tobacconun cevaben linkini de vereyim :
starboss abi teraspy teraspy abi gece girer ama sana link vereyim ...
Kolaylıklar diliyorum.
How about master yokoono yokoono :alala
X Çevrimdışı
xktmx109
11 Eyl 2024
Hello friends, I have a replacement main board for my TV Toshiba 55UA3D63DB Replacement Main Board is 17MB185 180721R2A Panel VES550QNDB-N2-N43 The TV is now working but it is showing two images. I have tries searching for panel software here but I could not find the same one. Could anyone help me with this? All images are attached. Do i need a full software or just a panel update?
Thank you in advance.
