Kart değişim yapılmadı pkg diye bi yazılım attım şimdi yazılım yükleyemiyorum ekran gelip kapanıyor teşekkür ederim şimdiden bir yardımcı olursanız
yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin. Kaynağını bilmediğin yazılımları televizyonuna yüklemeye çalışma
4 Şub 2023
20
60
Merhaba İyi günler.
Yüklemiş olduğunuz yazılımı TV ye aktardım TV bütün fonksiyonlarıyla çalıştı. Teşekkür ediyorum.
Yalnız fotoda görüldüğü gibi ekranda yatay olarak dört adet belirgin çizgiler var. İlk açıldığında finlux yazısı çıktığında çizgiler yok.
Resim çıktığı zaman çizgiler oluşuyor. Siz daha iyi bilirsiniz ama acaba panel yazılımı mı tam uymadı. İlginiz için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.
seriousman
12 Ara 2020
İyi günler herkese , bu tv ye göre güncel bir yazılım varmı acaba bilgi verebilirmisiniz, ss ıp tv de kanalları görmüyor bu günlerde
tefenegro
24 May 2024
1. I have for VES550QNDL-2D-N42
2. If the remote control no longer works, you can use a programmable one
3. Try at your own risk.
Thank you for your effort . I will test it but first i will try JVC software for 17MB230 but for samsung panel and try to change only the panel code i have files from panda and BOE . On FHD unit the maping was compatible to LG . Will share the expirience . Thank you once again .
merhaba yazılımı indirdim fakat yükleme başlıyor sonlanmıyor devamlı ışık yanıp sönüyor.3 adet farklı usb ile denedim sonuç aynı full yazılım rica etsem bu cihaza kolay gelsin
Farklı bir yazılım verildi yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
