Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
Merhaba İyi günler.
Yüklemiş olduğunuz yazılımı TV ye aktardım TV bütün fonksiyonlarıyla çalıştı. Teşekkür ediyorum.
Yalnız fotoda görüldüğü gibi ekranda yatay olarak dört adet belirgin çizgiler var. İlk açıldığında finlux yazısı çıktığında çizgiler yok.
Resim çıktığı zaman çizgiler oluşuyor. Siz daha iyi bilirsiniz ama acaba panel yazılımı mı tam uymadı. İlginiz için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.
İyi günler herkese , bu tv ye göre güncel bir yazılım varmı acaba bilgi verebilirmisiniz, ss ıp tv de kanalları görmüyor bu günlerde
servis menüsü ( menü 4725 ) ?
Merhaba,
Model No: Vestel 3D Smart 42FA8000 42" Led Tv
Sn: 7482634 500192
En son güncel sürümünü talep ediyorum. yardımcı olursanız çok sevinirim. tşkler.
Kart sağlamsa ters, gamalı görüntü gelmesi gerekir enazından Vestel logosunu görürsünüz.
Logo karışık bir şekilde geliyor ses var görüntü yok dikey çizgiler var nadiren görülür ekran yazılım verir misiniz
1. I have for VES550QNDL-2D-N42
2. If the remote control no longer works, you can use a programmable one
3. Try at your own risk.
Thank you for your effort . I will test it but first i will try JVC software for 17MB230 but for samsung panel and try to change only the panel code i have files from panda and BOE . On FHD unit the maping was compatible to LG . Will share the expirience . Thank you once again .
hi level hl43dmn13 model tv nin yazlımı lazım lütfen yardımcı olurmusunuz.
Yazılım rica edebilirmiyim?
kurtarma yazılımı verildi.
merhaba yazılımı indirdim fakat yükleme başlıyor sonlanmıyor devamlı ışık yanıp sönüyor.3 adet farklı usb ile denedim sonuç aynı full yazılım rica etsem bu cihaza kolay gelsin
With this software the image is double . I've managed to install another one with panda dispaly i think and its working with universal vestel remote
Farklı bir yazılım verildi yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
Merhaba İyi günler.
Resimde görüldüğü kadarıyla çizgi panel arızasına benziyor.
Merhaba,
Sn: 7482634 500192
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor dikkatlice okuyun uygulayın sonucu yazın.
