- 6 Mar 2016
- 23,751
Cihazın neyi var.?selam ustam elimde birde toshiba tv var ,yazılımı varsa onun yazılımını deneyebilirmiyim ?
hazırda bu seriye uygun yazılım yok fakat anlattığına göre donanımsal arızalı olabilir.Merhaba.
Vestel 32HA5110 32" LED TV var. Anakartı 17MB82S
Son zamanlarda kumandadan açma tuşuna basıldığında zaman zaman lambası yanıp sönüyor ve açılmıyordu. Biraz uğraşıp fişten çekip takınca tekrar düzeliyordu. Bu problem daha sık oluşmaya ve televizyon daha zor açılmaya başladı.
Bu nedenle tamir için servise gitmeden önce yazılım alternatifini denemeyi düşünerek sitenize ulaştım.
Bu kadar kapsamlı bilginin bulunması da oldukça şaşırttı.
Dosyaları indirip denemeyi düşünüyorum. Cihaz bugüne kadar hiçbir şekilde tamir görmedi
Dosyaları indirmek için ilgili linke tıkladığımda da buradan talep etmemizin gerektiği uyarısıyla karşılaştım.
Açabildiğim bir noktada aldığım Service Menu görüntüsü:
Anakart
Marka/Model etiketi:
kurtarma yazılımı verdim bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin.Konu: ARIZALI TV YAZILIMI
V10111627 VESTEL SAT.40FB5050 LEDTV 276DLBIN/MB140 televizyonum sadece ekrana ''VESTEL'' yazısı gelmek suretiyle açılıp kapanıyor. Doğru yazılımı televizyonum açılmadığı için adımları izleyip bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
full yazılımı verdim bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin.televizyon fişe takıldığında onbeş yirmi kere kırmızı ısık yeşil ısık yanıp sonuyor açılmıyor siyah ekranda yeşil ışık sabit kalıyor herhangi bir tamir servis işlemi görmedi tv yardımcı olursamız sevinirim
TV yazılım moduna geçirmenin başka bir yolu varmıdır direk yeşil ışık yanıyor kumanda test edildi çalışıyor ama TV tepki vermiyorfull yazılımı verdim bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin.
Teşekkür ederim hocam yarın deneyeceğim.full yazılımı verdim bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin.
tv açıkken ekranı fenerle kontrol ettin mi.?TV yazılım moduna geçirmenin başka bir yolu varmıdır direk yeşil ışık yanıyor kumanda test edildi çalışıyor ama TV tepki vermiyor
diğer arşivden full yazılım buldum. yazılımı bildirim olarak gönderdim.Yani, bana da öyle gibi gelmişti aslında en başta ama forumda benzer sıkıntıların yazılımla çözüldüğünü görünce ümitlenmiştim.
İlginize teşekkürler..
Bu arada, ilginç bir şey dikkatimi çekti, yazılım ekranında...
TV'nin çalışma saati 599.905 dakika..
Saate çevirdiğimizde 9998 saat yapıyor, yani 10.000 saat neredeyse...
Bu da benim aklıma "planlı eskitme"yi getiriyor nedense...
