Aynı konudan müzdaribim hataydan yazıyorum elimizde ki tv bir hayırseverin hediyesi ama elektrik gitgellerde vestel yazısı geldi ve acılmıyor rica etsem yazılımı verme şansınız var mı ? Şimdiden çok teşekkür ederim
32HB5000 satellite
10107735 numaralı
O Çevrimdışı
oguzmobil
13 Haz 2024
6
merhabalar, kurtarmak başlığına atmıştım fakat cevap alamadığım için buraya atmak zorunda kaldım. 17mb82s kurtarma yazılımı alabilir miyim? teşekkürler
kimselim Çevrimdışı
kimselim
13 Haz 2024
6
Merhabalar,
Toshiba 32"TV '32LL3B63DT'
Sanıyorum ki elektrik kesintisi kaynaklı olarak TV çalışmamaya başladı. Normalde kapalı iken kırmızı renkli standby ışığı yanar.
Kumanda ile ON yapınca ışık yeşil yanıp sönmeye başlar ve tamamen açılınca da sürekli yeşil yanar.
Şu anda fiş takılınca direkt yeşil ışık yanıyor ve ışığın yarısı sarı tonlu gibi garip ve kumanda vs. hiçbir şekilde müdahale edilemiyor.
Benim yapabileceğim yazılımsal veya donanımsal bir şey var mıdır? Elektrik kesintisini düşününce ilk aklıma gelen güç ünitesi oldu ama emin olamıyorum.
Güç Ünitesi : VESTEL 17IPS62
Anakart: VESTEL 17MB211S
Edit
Merhabalar,
Yazılımı sunucuya yukledikten sonra size bilgi veririm. Konuyu takipte kalın
23,488
Merhabalar,
Sanırım tvyi sökmüşsün ,keşke beslemenin de fotosunu atsaydın,belki daha iyi olurdu gibime geliyor
I Çevrimdışı
ikandikat
14 Tem 2020
Merhaba
Elimizde vestel 50fd7300 tv mevcut. içersinde 17mb110s kart var fakat standby ışığı sabit, tv tepki vermiyor arızalı olduğunu düşünüyorum. Elimizde boşta 17mb110 kart var onu taktığım zaman cihaz açılıyor ledler yanıyor stand by ışı 5-6 kere yanıp sönüyor, ekrana hiç bir yazı gelmiyor. Eğer mevcutsa 17mb110 ve 17mb110s için kurtama yazılımı alabilirmiyim.
Merhaba bu modellerde genelde panel
Merhaba
Merhaba bu modellerde genelde panel arızasıda çıkabiliyor. Denemek amacı ile 17MB110S 25q... elimde rom mevcut. Dışardan söküp programlayabilirseniz seve seve yardımcı olmak isterim. Bendeki modelde 40FD7300 cihazın romu panel uymayacaktır, paneli hatırlamıyorum. Kolay Gelsin.
Merhaba
