- 6 Mar 2016
- 20,959
kurtarma yazılımı verildi.merhaba
Tv anakart değişmedi
Panel değişikliği yapılmadı
Tv deki proble açılışta vestel yazısı geliyor fakat açılmıyor müdahale de edilmiyor
Rica ederiz.sorun çözüldü teşekkürler![]()
Emeğinize sağlık tv komşumundu çok teşekkür etti size5dk sonra bildirim çanını kontrol et.
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.vestel 48fd5400 tv stand by ışığı yanıp sönüyor vestel yazısından sonra kapanıp açılıyor . yardımcı olur musunuz ?
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.Selamlar, 55ud9300 vestel TV açılışta vestel yazısından sonra mavi ekranda kalıyor. Ses ve görüntü yok. Yazılımsal olduğunu düşünüyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
kurtarma yazılımı verildi.Dün geceden beri vestel yazısında kalıyor. yardımcı olur musunuz?
full yazılım için tv arkasındaki etiket buraya yükleyinİyi günler,
MB120 anakart için yurtdışından bulduğumuz 3.26 sürümünü yükledim fakat televizyonun bazı özellikleri çalışmaz oldu, eski 2.40.6 sürümüne dönmek istediğimde de televizyon açılmadan resetlemeye başladı. bende mecburen 3.26 sürümüne geri döndüm. televizyonumda 2.40.6 sürümüne dönebilmek için full yazılıma ihtiyacım var. verebilirseniz sevinirim.
Teşekkürler,
50UB8300
Yeni anakart ve Panelin bilgisi lazım ama cihazda çalışmasında sorun yoksa bence kurcalamayın.![]()
İyi günler anakart değişimi ve panel değişimi yaptım anakart 17mb120 wifisiz di 17mb120 wifili kart taktım cihaz hilevel 43 inch toshiba olarak açılıyor
Selamlar, öncelikle ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim. Yükleme talimatları doğrultusunda flash ımı hazırlayıp tv ye kapalı iken taktım ve ardından ok tuşu basılı iken fişi taktım. tv nin kırmızı ışığı hemen hızlı şekilde blink yaptıktan 6 saniye sonra yavaşladı ve ekran yine mavi ekranda kaldı. Önceki durumundan farklı olarak tv ye Vestel logosu gelmeden açıldı ve mavi ekranda iken fişi çektim. Tekrar taktığımda hiç bir ışık yanmıyor ve tv hareketsiz. Anakarta voltaj geliyor optik çıkış ışığı var. Önerebileceğiniz birşey varmı ?Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme talimatı orada yazıyor uygulayın sonucu yazın.
