7,881
MERHABA REGAL 17MB97 ANAKARTLI TV M İÇİN BAŞKA BİR TV DEN SÖKTÜĞÜM LG420WUE KODLU PANELİ TAKTIM FAKAT GÖRÜNTÜ TERS VE BULANIK GELDİ PANEL YAZIMI İÇİN YARDIM LÜTFEN
Son kez yanıtlıyorum;
Mesajınızı düzeltip küçük harfle yazın! Bağırmayın!
Panel yazılımları konusu aşağıda;
yanıtları okumadan bir sonraki mesajınızda uzaklaştırılacaksınız!
H Çevrimdışı
haytay09
2 Ara 2023
Vestel Tv açılma sırasında vestel yazısı çıkıp kapanıyor. Forumda araştırdığım kadarıyla yazılım sorunu olduğunu gördüm. Yazılımı bulamadığımdan
VESTEL SAT. 43FB5000 LED TV 287DLBN/MB140 LCD TV
SN: 8010106 800263
Anakartı orjinaldir. Değişim yapılmadı
Yazılımı varmıdir ? Şimdiden Teşekkür ederim
7,881
SN: 8010106 800263
Konunun ilk mesajını okuyun! Gerekli bilgileri GÖRSEL olarak paylaşın!
H Çevrimdışı
haytay09
2 Ara 2023
SN: 8010106 800263
Makito
2 Ara 2023
Selamın Aleyküm.
Uydu sinyali almadığım için Vestel 32hd7100 - 17mb211S olan anakartını Telefunkenden çıkma 17mb211 anakartla değiştim.Televizyonun görüntüsü bu şekilde oldu.
Barkodu ;
Panel yazılımı ve sistem yazılımı için yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
yokoono Çevrimiçi
Selamın Aleyküm.
Barkodu ;
Cod panel (VES315xxxxxxxx) ??.
7,881
SN: 8010106 800263
Kurtarma yazılımı verildi. Sağ üstte çan simgesinden bildirimleri kontrol edin. Yükleme talimatı indirme sayfasındadır. Yükleme sonucunu mutlaka bildirin.
7,881
Selamın Aleyküm.
Barkodu ;
Panel yazılımları konusu;
3 Çevrimdışı
34girdap
31 Ocak 2019
30
34
Güncelleme yazılımları aşağıdaki konuda;
Selamlar hocam 95 sanırım resimde öyle yazıyor yszilimi linkten bulamadım hocam ekran yansıtma yapamıyorum hicbirseye giremiyorum destek olursanız çok memnun olurum
N Çevrimdışı
naddaw000
2 Ara 2023
Hello, I am trying to bring back to life my Toshiba 55U7863DG, which has never been the most reliable device - keep on annoying me with its slowness and some random start-up/shutdown issues requiring to unplug the AC. But yesterday it finally said goodbye and decided to not turn on again. Green light is blinking, I've seen this behaviour before and thought that these are some temporary whims again, but unfortunately not this time.
I have checked that my TV is build based on the 17MB130S board, which seems to be quite popular and easy to buy as a used one. Still I would like to ask for your advice and check if there any specific requirements on these boards compatibility ?
I was trying to run the firmware upgrade, prepared the USB stick with the required files and pressed the ‘OK’ button following the instruction, but there was no reaction.
Please find the photo of the label attached below, including the serial number, as I heard it might make a difference.
All information are more than welcome and I would like to thanks for your help in advance!
7,881
TV arka etiket görselini paylaşın. Bu arada MB95 sıkıntılı ve eski bir anakarttır. Eğer TV fonksiyonlarını sorunsuz kullanıyorsanız diğer özellikler için harici bir box kullanın. Yazılım yüklerken TV' yi hiç açılmaz hale getirebilirsiniz. Ayrıca paylaştığım konu güncelleme yazılım konusudur. Forumda açık link yoktur ve güncelleme yazılımları paylaştığım konuya yazılan mesajla istenir.
Abdullah3benek
10 Ocak 2019
9
Tekrar merhabalar televizyonumda oluşan sorunu uzun zaman sonra yetkili serviste anakart değişimi ile çözüldü yazılım ile değil donanımsal sorun olduğu anlaşıldı tamir gördü yazılım konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederim forumu sorun olmasada takipteyim bilgilerinizden çok yararlandım emeğinize sağlık tüm ekibinize iyi çalışmalar dilerim.
Değerli Ustalarım selamlar
49u7763dat televizyonum açıldıktan sonra kendi kendine kapanıyor her açışımda bu sorun devam ediyor sorun nedir bilen bi yardımcı olabilirmi? kendi kanatim güncelleme yapacağım ancak hangi güncellemeyi yüklemeliyim? Teşekkürler
*yeni konu açma sebebim her tvnin seri no ve güncel versiyonuna has bir güncelleme versionu tavsiye edilişindendir.
alıntı eklemeyi unuttum kusura bakmayın 👋
