Size güncelleme yazılımı verilmiş güncelleme yazılımı "OK" Tuşu ile yüklenmez siz "OK" Tuşu ile yüklemeye çalıştığınız için ana kart çöktü full yazılım "OK" Tuşu ile yüklenir. Burada en önemli iş size düşüyor yazılımı isterken olması gereken için net bilgiler yazmanız lazım.
Size yazılım yetkisi verdim sağ üst köşedeki bildirimi kontrol edin yazılım ve yükleme talimatı orada yazıyor. Yükleme sonrası sonucu yazın. Yazılım yüklenmez ise yeni bir ana kart almanız gerekecek bu arada bazı yazılarınızda bios tan bahsetmiştiniz kullandığınız flask belleği windows işletim sistemi kurmak için ön yüklemeli (Botable) Falsh bellek yaptıysanız flash belleği rufus programı ile Fat32 Olarak biçimlendirin. Aksi taktirde botable flash belleği tv görmez
merhabalar ustam 3 farlı usb ile yarım saat bekledim ışıkta hiç bir değişiklik olmuyor sabit yanıp sönüyor başka nasıl bir yol izleyebilirim😞😞
Tv donanımı orijinal ise arka kapak etiket resmini buraya ekler misin.
Kusura bakmayın yeni gördüm
Yazılım verildi bildirimi kontrol edin yükleme açıklaması orada yazıyor dikkatlice okuyun birebir uygulayın yazılımı yükledikten sonra sonucu yazın.
Tamamdır teşekkür ederim
I don't have for a stick. I only have bin for 25Q80 flash memory. It is written with a programmer. Is good ?.
Dear Master!
Sorry, I didn't have internet until now.
I don't know if the flash content will be good, because I already tried to upload other software, and it already overwrote the original content of the nand flash.
If you can send it, I'll try to see if it helps.
Thank you very much for your help.
Kırmızı ışık yanıp sönüyor, Finlux görüntüleniyor ancak TV açılmıyor.
Kurtarma yazılımı gerekli
FINLUX FIN49SMART4K
10099647 1510500331
SN: 7460871 500331
FINLUX FIN49SMART4K
10099647 1510500331
SN: 7460871 500331
Etiketin tamamını paylaşmadığınız için anlayamadık. Yurtdışı TV. @yokoono ustamızı etiketliyorum. Mevcut olması halinde kurtarma yazılımını paylaşacaktır.
Şimdi yükleme yaptım ama hiç birşey değişmedi
Tv üzerindeki manuel çalıştırma tuşu takılı kalmış olabilir üzerine 3-5 Defa bası uygulayın sorun devam ederse donanımsal arıza vardır.
Dear Master!
Try:
FINLUX FIN49SMART4K
10099647 1510500331
SN: 7460871 500331
I don't have software for this TV. To search for an equivalent one, I need the main code (17MBxxxx) and the panel code (VES490 xxxxxx).
