2 tane usb bellekte denedim 16 GB ve 32 gb
Biçimlendirden fat32 olarak Biçimlendirdim
2 yada 4gb varsa onunla deneyin.
Mevcut panele göre full yazılım olmaz.
Anakartınıza uygun yazılım verilir.
Görüntüde hata olursa ayrıca panel yazılımı verilir.
şuan cihazda ki sorun nedir.?
Cevabınız için teşekkürler.
Cihaza yanlış yazılım attım,
Anakarta uygun yazılım + yeni takılan panele uygun panel yazılımına ihtiyacım var.
aslında bir mb62 yazılımı buldum ama anakartıma tam uyumlu değil görüntü ters ve yanık, hdmi lardan birini görmüyor.
ilginiz için tekrar teşekkürler
kolay gelsin saygılar
Panelin bozuk görüntüsünü ve arkasındaki etiketin tamamının görüntüsünü gönderin. Yukarıda paylaştığınız görsel COF besleme kartının üzerindeki etiket. Takılı olan anakart görseli yukarıdaki ise onaylayın.
Merhaba ustalarım
Vestel 32vh6020
Anakart 17mb62-2.5
daha önce panel değişti yeni panelin etiketi resimde var
Mevcut panele uygun ful yazılıma ihtiyacım var.
Çok teşekkür ederim. Saygılarımla
MB62 yazılımlarına şuan ulaşmak çok zor.
Arşivimde MB62 için yazılımları mevcut ama henüz tasnif etme fırsatım olmadı.
Sana şuan verebilirim dersem yalan olur.
Resimdeki anakart takılı olan anakart.Tv nin paneli bir süre önce kırılmıştı, Farklı bir panel takıldı ve panel yazılımı atıldı. Bir sorun yoktu. Taki ben Ben güncelleme yapayım derken yanlış bir yazılım atıncaya kadar. Tamiratın yapıldığı ilden taşındığım için değişimi yapan yere ulaşma şansımda yok.
Panelin arkasındaki etiket aşağıda, ancak dediğim gibi panel farklı bir panelle değişti, etiket orjinal panele ait
Sayın @cozlemis;
Şimdi önce bir netleştirelim;
Anakart bu;
Panel bu;
Güncel bozuk görüntü bu;
Bunlar doğru ise önce görüntüyü panelin tamamı görünecek şekilde alın. Tersliği, düzlüğü v.s. görünmüyor. İkincisi son mesajınızdaki panel etiketi gibi bir etiket şu anki panelde de yok mu? Asıl o etiket gerekli. Eğer bunları bulabilirsek diğer ustalarımıza panel yazılımı sorarız. Eğer varsa en azından TV şu an çalışır hale gelir, uygun bir zamanda @Sota Başkan gerekli yazılımı arşivinden ayıklayabilirse onu paylaşır tamamen düzeltmiş oluruz.
Sayın @cozlemis;
Anakart bu;
Panel bu;
ilginize teşekkürler.
Kolay gelsin.
Sayın @cozlemis;
Anakart bu;
Panel bu;
Bendeki mb62 içinde umarım uygun yazılım olur.
Tasnif için bir müddet beklemelisiniz.
Diğer tüm yazılımların da tasnif işlemi devam ediyor.
48ua9300 vestel tv m vestel ekranında kalıyor gerisi gelmiyor full yazılım gerekiyor. seri nosu 7474742
yazilim verildi bildirimi kontrol edin.
talimata uygun şekilde yüklemeyi yapıp geri dönüş yapınız.
MB 96 48FA8200 Televizyonumda Wireless Display Çalışmaz Oldu Bu Bu Cihaz İçin v3.7.5x gibi Eski Sürüm Yazılım Varmı Lütfen Benim İçin Çok Önemli Eski Sürüm Yoksa Bile Wireless Display Çalişan Yazılım Olsada Olur Şimdiden Teşekkür ederim.
Televizyon Bilgileri :
MB 96 Anakart
Yüklü Yazılım: (Thorium) ( v3.7.6f )
SN: 7318272 500235
