akdogan50
30 Kas 2022
14
32
Siz yine de servisten destek alın bu arıza hakkında yazdıklarınızı da detaylı bir şekilde bildirin önceki resimde eklediğiniz görselde de yazılım güncel görünüyor.
Kayıt oluşturdum hocam haftaya geldiklerinde tamir istemediğimi, değişim istediğimi belirtmem yeterli olacak mı ? Yoksa değişime kendileri mi karar verecek ?
camelot41
17 Tem 2020
116
29
full yazılım lazım
bana da yardımcı olurmusunuz full yazılım lazım
L Çevrimdışı
lovecraft
5 May 2021
75
Evet tekrar kurdum ama sonuç değişmedi. 4k video açınca kısa sürede resetliyor. Daha düşük çözünürlükle denediğimde uzun süre resetlemiyor. Wifi kapattığımda da uzun süre resetlememişti. Fakat 4k açıyorum belki 1 dk bile sürmeden donup resetliyor.
Sanki "aşırı ısınma" sorunu gibi. 4K'da işlemci ısınınca korumak için kendini kapatıyor olabilir. Bu televizyon hatalı üretim ya da "refurbished" olabilir. Direk değişim talep edin ustanın dediği gibi, hiç müdahale etmeyin.
murat3442
30 Kas 2022
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Teşekkürler.
murat3442
30 Kas 2022
Selamlar. Hi level mb97 açılışta kırmızı ışık yanıp sönüyor ama açılmıyor full yazılım rica edebilir miyim.
Merhabalar full yazılımı için yardımcı olurmusunuz resimde televizyonumun bilgileri var. Yazılım yüklemek istedim ve şu anda standby ışığı yanıyor ama açılmıyor ne yapmam gerekiyor lütfen yardımcı olurmusunuz ???
Yanlış yazılım nedeniyle standby ledi sabit yanarsa veya hiç yanmazsa yazılım yüklenemez yine de deneyin.
Yazılım.
Kullanıcılar için gizli metin: Handaciss2
