Merhaba vestel 3d smart 47PF9021 47’’ led tv hiç güncelleme yapılmamış.İnternet özelliği çalışmıyor.İnternete erişilemiyor.Bağlantılarınız ve ayarlarınızı kontrol edin diye uyarı veriyor.Ne yapabilirim
Tv çalışırken kumandadan menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
H Çevrimdışı
hitman-46
28 Şub 2019
43uhl900 sn 7554971600026 Sürekli kumanda kitleniyor Buna uygun full yazılım varmı? Lg panel paylaşımınız için şimdiden teşekkürler
tvdarek
28 Ocak 2022
11
29
I am looking for a service software to repair the motherboard. Symptoms of malfunction are the lack of vision and audio, is the backlighting of the matrix. Reacts to the pilot.
JVC LT-40VF52K
17MB110P 090517R2
1906 23459944 279362450315 10113858 2150
matrix: VES400UNDS-2D-N12
semo1907
24 Eki 2022
Merhaba, regal marka televizyonumuz var. Forumda araştırdığım kadarıyla yazılım çökmesi olarak gözüküyor fakat biz her hangi bir yükleme falan yapmadık kendiliğinden oldu. Bu televizyonun bilgilerini paylaşsam bana kurtarmam için gerekli dosyayı sağlar mısınız? Çünkü araştırdım fakat nasıl uygun yazılımı bulacağımı anlayamadım. Teşekkürler.
Bilgiler burada.
Sorun televizyon açıldığında regal yazısı geliyor ve standby ışığı yanıp sönüyor.
Gerekli yazılımı paylaşırsanız minnettar olurum.
yokoono Çevrimiçi
JVC LT-40VF52K
17MB110P 090517R2
I have nothing for this combination. I only have it for 17MB110S and the TV panel.
titan80
17 Eyl 2022
14
Merhaba benim merak ettiğim bir konu var. Bende mb211 v0.69.12.1 yazılımlı vestel tv var. Bu tv ye v3 yazılımı yüklenebilir mi?
tvdarek
28 Ocak 2022
11
29
Panel profile:
These files can only be installed from service mode and I can't see the image. Other versions of 17MB110P don't fix the image either. Is it the software's fault, or maybe the hardware. Please check print:
Kod:
UART_115200
DC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 0CC00000
[AT][MB][start ub][267]
U-Boot 2011.06 (May 19 2016 - 17:22:40)  MBOT-1106.0.10.1364428
[CODE]UART_115200
DC_ON
MIU1_DQS-OK
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
msIR_Initialize
Function = UtopiaOpen, Line = 234, UtopiaOpen[MODULE_MIU] strange failed
having MODULE_BDMA
having MODULE_UTOPIA
Open MIU failFlash is detected (0x0507, 0xC2, 0x20, 0x15)
uboot held at [2E2DDF60~2FA00000],size=017220A0
CPU  : Munich
Board: BD_MST220E_D01A_S
DRAM:  250 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2ED00000
NAND:  [NC_Init]        SDR NAND is detected
CIS is found @Blk0
FCIE is set to 62MHz
512 MiB
*** Warning - set default for mtdparts, using default environment
Creating 1 MTD partitions on "nand0":
0x000000880000-0x000000C80000 : "mtd=2"
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
Can't find "CTRL" partition
restore UBI scan
Volume "MPOOL" found at volume id 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   No ethernet found.
MAC:  0x48: 0x6D: 0xBB: 0xA:0x7E: 0xC7
RC type offset = 0x1E1AA0, type = 0x0
uart spi offset = 0x1E1B46, value = 0x0
UART Disabled
ower Down
