aligulmez
8 Ağu 2022
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Çok teşekkür ederim. Sorunsuz bir şekilde yüklendi ve çalışıyor. İyi ki varsınız.
blackrebel
15 May 2020
Merhaba,
Vestel 40FB5050 televizyonum açılırken kırmızı açılma ışığı yanıp sönüyor, vestel logusu çıkıyor, sonra ekran siyah kalıyor, ama ledler yanıyor. televizyona bu haldeyken kumanda işlemiyor . Yazılım mı atmam gerekiyor düzeltmek için?
Siverekli
8 Ağu 2022
49
Merhaba ustam elimde 39inç seg var ancak bunun kapak etiketi sökülmüş o yüzden seri no atamıyorum yanlız ben buna ful yazılım atım ancak kaynaklarda uydu yok.menu de kurulum yok kanal bilgisi yok kartın ve panelin etiketinden ancak resim atabildim.bana ful yazılım lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdi den teşekkür ederim iyi çalışmalar
O Çevrimdışı
oldciti
7 Ağu 2022
Eskişehir'den Merhaba, iyi mesailer!
Müşterime ait 'LE32H5041S' model no' lu 32" Regal marka LCD televizyon açılmıyor! Sitenizden kurtarma yazılımını (MB82 için) indirdim ve yükleme prosedürüne uygun olarak yükledim ve netice alamadım! Bu model için 'LE32H5041S' FULL yazılıma ihtiyacım var, yardımcı olursanız çok teşekkür ederim. Not: İlgili Etiket bilgileri ve resimleri aşağıda....
Regal
MODEL NO; LE32H5041S SATELLITE LED
1008525 [1401]400020
SN; 7124292 400020
10085251 1401
PNL; 23159615
VPAZ; 20222636
Vestel
Model: VES315WNVL-01-B
VEL_LCM_VES315WNVL-01 32180_MB95_W/SPK
LC320DXJ-SFE1, LG Display
yokoono Çevrimiçi
Try this:
yokoono Çevrimiçi
Regal
SN; 7124292 400020
10085251 1401
PNL; 23159615
VPAZ; 20222636
Vestel
Try this. Full software+ panel profile.
U Çevrimdışı
ulas_ 1
10 Nis 2019
60
50
By_Trol By_Trol, Ustam mantığı var mı bilmiyorum ama :) Benim 17mb82-2 dediğim televizyona onlarca yazılım denedim . Her yazılımda farklı markalarla ve bazılarında ters görünerek açıldı ama sorun yine aynıydı ama bu yazılım bir siteden buldum ve tv sorunsuz çalıştı MB82 şase WNVS01_95)32 inç panelli ful yazılım V077v
Sizin tv ye ait yazılım yokoono yokoono ustada olabilir. Kendisini etiketledim size yardımcı olur.
yokoono Çevrimiçi
thank you, I installed this software yesterday, after that it became like this, there is no satellite in this software, no installation, no satellite in the service menu
1. Format a stick with FAT32 and create a folder called READ on it.
2. Turn on the TV and insert the USB stick.
3. Type MENU 4725 and go to USB Operations.
4. Press OK on the remote control and exit the menu.
5. Turn off the TV and remove the stick.
6. Post the content here to activate the satellite function.
