You know what is panel cod (VES430xxxxxxxx) ?.![]()
sa abılerım bu modele mb211s anakart taktım fakat panel yazılımı istiyor yardımlarınız için şimdiden tesekkur ederım
ves430UNDB-2D-N12You know what is panel cod (VES430xxxxxxxx) ?.
thank you..Panel profile
Bu kanal yenimi çıktı TRT spor yıldız diye bir kanal mi var yoksa favori den mi bahsettiniz.Teşekkür ederim, düzeldi @fikoloji
Bir problemim daha var, 49ua9400
Teşekkür ederim sorunum düzeldi @fikoloji Bir problemim daha var yardımcı olursanız sevinirim. 49ua9400 tv de kanalları gezerken TRT Spor Yıldız’a geldiğinde tv kilitleniyor, kapanıyor ve 2-3 kanal önceki kanaldan tekrar açılıyor. Yeniden kanalları gezmeye başladığımda bu problem tekrarlamıyor o zapping için. Tekrar gezintiye başladığımda döngü tekrarlanıyor.
Sanırım yeni bir kanal, yani ben ekleyeli birkaç ay oldu. Frekansı 10804 V 29900Bu kanal yenimi çıktı TRT spor yıldız diye bir kanal mi var yoksa favori den mi bahsettiniz.
Hbbtv mevcut ise ayardan kapatarak deneyiniz.
Rica ederim görüşürüzSanırım yeni bir kanal, yani ben ekleyeli birkaç ay oldu. Frekansı 10804 V 29900
Hbbtv kapatıp denedim şimdilik bir sıkıntı olmadı, bir aksilik olursa tekrar desteğinizi isterim.
Teşekkür ederim @fikoloji
teşekkürler hocam ama soltware error hatası veriyor neden ki acaba usb 3.2 ile atıyorum ondan mı
Cod main ?.Good afternoon, maybe someone has profiles for the panel, thanks!
