U Çevrimdışı
ugursalli
5 Tem 2021
53
sa abılerım bu modele mb211s anakart taktım fakat panel yazılımı istiyor yardımlarınız için şimdiden tesekkur ederım
Teşekkür ederim, düzeldi F fikoloji
Bir problemim daha var, 49ua9400
Teşekkür ederim sorunum düzeldi F fikoloji Bir problemim daha var yardımcı olursanız sevinirim. 49ua9400 tv de kanalları gezerken TRT Spor Yıldız’a geldiğinde tv kilitleniyor, kapanıyor ve 2-3 kanal önceki kanaldan tekrar açılıyor. Yeniden kanalları gezmeye başladığımda bu problem tekrarlamıyor o zapping için. Tekrar gezintiye başladığımda döngü tekrarlanıyor.
Bu kanal yenimi çıktı TRT spor yıldız diye bir kanal mi var yoksa favori den mi bahsettiniz.
Hbbtv mevcut ise ayardan kapatarak deneyiniz.
turan_erol
10 Ara 2017
64
Sanırım yeni bir kanal, yani ben ekleyeli birkaç ay oldu. Frekansı 10804 V 29900
Hbbtv kapatıp denedim şimdilik bir sıkıntı olmadı, bir aksilik olursa tekrar desteğinizi isterim.
Teşekkür ederim F fikoloji
fbiugur
26 Haz 2022
Merhabalar tv bir anda elektrik gidip gelmesi sonucu çöktü beslemesi anakartına vs baktım bir sorun gözükmüyor farklı bir anakart taktık görüntüyü ters gösterdi... şu an önde ki kurmızı ışık yanmıyor ben içinde ki flash belleğin ööktüğünü düşünüyorum. Mümkün ise full yazılımı paylaşırmısınız
