M mseg13 Linkteki yazılımı deneyin.
Kırmızı led direk yanıyorsa tv yazılımı almaz. Nand flash yazılımı çökmüştür ana kart değişmesi gerekir veya nand flash yazılımı yükleme cihazı olan bir elektronikçiden destek alın bir ihtimal güç kartında da arıza olabilr.
Yazılım.
metal67
21
54
merhaba tv vestel yazısı görünüyor ve gidiyor kurtarma yazılımını denedim led lamba yarım saat yanıp sönüyor yazılım yüklenmiyor rica etsem yardım edebilirmisiniz
O Çevrimdışı
Okan Akyuz
1 Haz 2022
Sanırım 1 sene falan oluyor 43UHL910 HI-Level markaya MB120 yüklemiştim Raphael V2.45.32.0 Wifi yok oldu ama istediğim gibi netflix gelmişti. Kablo taktim devam ettim. Amazon prime ve TiviBu kullanmak istiyorum .. Bunu mümkün kılan firameware var mı? Link verebilir misiniz?
metal67
21
54
Yazılım.
OK tuşu ile yüklenecek
teşekkürler yazılımı sıkıntısız yükledim ama tv actığımda ilk anda vestel yazızı geliyor ses var görüntü yok sorun ne olabilir kurtarma yazılımını yüklemeye çalıştım led lamba 15 dakikayı geçti yanıp sönüyor
mseg13
1 Haz 2022
Yazılım.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
15-20 Saniye içerisinde yazılım yüklenecektir.
Yardımlarınız için Teşekkür ederim.
İyi Çalışmalar.
malicitak
24 May 2022
9
Arkadaşlar merhaba 3 ayrı flash(usb) ile MB140_13823 yazılımı denedim. ışık yanıp sönmeye devam ediyor durmuyor. Ne yapabilirim yardımcı olabilir misiniz. Vestel yazısı hiç gelmiyor. Acaba Ekranda mı sorun var?
Vestel 32HB5000
SN:7912556700570
PNL:23452299
VPAZ: 20271921
bi fikri olan yok mu :(
Ses var görüntü yoksa led arızası var. Yazılım ile alakası yok.
Merhabalar,
Benim tv'ime servis en son güncelleme yaptıktan sonra ara ara cihazım kilitlenip restart ediyor kendini. Sonrasında da SSİPTV vb programlara attığım linkler ayarlar siliniyor. tümünü yeniden oluşturmak zorunda kalıyorum. Yeni güncelleme yapmak sorunumu çözebilirmi?
Önceki resimler açılmıyor tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menü resmini buraya ekleyin.
metal67
21
54
hocam ledler sağlam testini yaptım sizin verdiğiniz linkteki yazılımı tv alıyor ama kurtarma yazılımını atmaya çalıştığımda led anıp sönmeye devam ediyor durmuyor tv ilk açılışta vestel yazısı gözüküyor görüntü yok
