O Çevrimdışı
Orijinal Ronaldo
31 May 2018
12
Merhaba, daha önce tv çökmüştü kendi kendine reset atıyordu ve buradan aldığım full yazılım ile çözmüştüm. Şimdi yine aynı sorun baş gösterdi ancak link çökmüş. Tarafımla full yazılım paylaşabilir misiniz rica etsem. Şimdiden iyi bayramlar.
vestel 17mb81 2 anakart için full yazılım lazım. anakart açacak gibi yapıp açmıyordu bir kaç yazılım denedim şimdi sadece standby var standbydan çıkmıyor
Uygun olmayan yazılımlar yüklediğiniz için nand flash yazılımı bozuldu. Ana kart usb bellekten yazılım yüklenemez duruma geldi. Nand flash yazabilen bir elektronikçiden destek alın veya ana kart temin etmeye çalışın
rdd1980
29 Nis 2022
Merhaba Uzun bir araştırmadan sonra bu forumu buldum. Google çevirmen kullanarak yazıyor. Başarısız bir yazılım güncellemesinden sonra Telefunken TV açılır ve kapanır, ancak yalnızca LCD arka ışığı vardır - görüntü yoktur. Anakart 17MB70-5P V1 ve 32 inç LG matrix için donanım yazılımına sahip olan var mı? Her yere bakıyorum ama forumunuz Vestel'in en bilgilisi. yardım etmek zorunda kalacağım. Tüm fotoğraflar ektedir. Saygılarımızla R
afal
afal
Siyah soğutucunun altındaki işlemci entegre bacağında temassızlık vardır. Sıcak hava aparatı ile ısıtılıp temas sorunu giderilmelidir. Televizyonun yaşı nedeniyle ana karta ait kronik bir arızadır.
rdd1980
29 Nis 2022
Dziękuję za Twoją odpowiedź. ale dlaczego to się stało po aktualizacji oprogramowania? najpierw obniżyłem wersję z 12,3 na 12,1 i telewizor działał. Wodział, ta wersja 12.1 została zainstalowana. potem chciałem przywrócić wersję 12.3 i po aktualizacji telewizor odpalił, ale bez obrazu, tylko z oświetleniem matrycy. Czy aktualizacja może spowodować przerwanie pracy procesora? przed aktualizacją był obraz, kanały były przeszukiwane przez tuner.... Więc myślę, że wina leży po stronie firmware...
Link do oprogramowania
.Wypróbuj oprogramowanie w linku Skopiuj zawartość zip do pustej pamięci flash sformatowanej w formacie Fat32. Podłącz pamięć flash do portu USB telewizora Obsługuj telewizor za pomocą pilota Lub Naciśnij klawisz pr+ na telewizorze Dioda LED na telewizorze zacznie migać i oprogramowanie zostanie zainstalowane. Zajmie to 5 minut
Google translate
Linkteki yazılımı deneyin
Zip içerisindekileri fat32 Formatında biçimlendirilmiş boş bir flash bellek içerisine kopyalayın.
Flash belleği televizyonun usb portuna takın
Televizyonu kumanda ile çalıştırın
Veya
Televizyonun üzerindeki pr+ Tuşuna basın
Televizyon üzerindeki led yanıp sönmeye başlayacak yazılım yüklenecektir.
5 Dakika sürecektir.
rdd1980
29 Nis 2022
Dziękuję Ci. Jak tylko wrócę do domu sprawdzę czy działa i dam znać
teşekkür ederim. eve gider gitmez işe yarayıp yaramadığını kontrol edip bana haber vereceğim
