jacabojacabo Çevrimdışı
18 May 2019
306
50
Arkadaşlar merhaba, Vestel 65U9500 cihazım var, yaklaşık 10 gün kadar önce Hotbird üzerinden şifresiz yayın yapan Nasa Tv UHD kanalını sorunsuz izleyebiliyordum. Dün açtığımda kanaldan ses geliyordu ancak ekranda bir süre siyah kaldıktan sonra video yok uyarısı çıktı. Bunun üzerine frekans değişmiş olabilir diye tekrar arama yaptırdım olmadı, cihazı ilk kurulum yaptım her şeyi sıfırlayarak olmadı, merkezi sistemdeki bana gelen kablonun ucunu başka bir girişe taktım olmadı durum yine aynı kanalda ses var video yok yazıyor.
Vestel ile görüştüm ilk kurulum ya da tek kanal kurulum önerdi zaten denemiştim. Vestel yetkili servis ise konuyu anlattığımda tv ile ilgili bir durum değil dedi.
Ne yapmalıyım, sadece bu kanalda bu sorun var, başka 4K kanallar TRT 4K veya FTV UHD sorunsuz açılıyor.
trt4k yayında sorun yoksa tv normal nasa tv önce normal çalışıyorsa şuan ses var görüntü yoksa şifreli yayına geçmiştir
kosio
9 Ara 2020
9
73
Merhaba, lütfen bana yardım edin VES500UNDA-2D-N01 17MB95M bu panel için soft ihtiyacım var şimdiden teşekkürler.
Google çevirmeninden özür dilerim.
mcknife
18 Şub 2019
8
Arkadaşlar regal 55r855u televizyon için en son yazılım gerekiyor.Ss ip tv uzun süre yükler gibi yapıp açmıyor eski bir model vestel tv de güncelleme yaptıgımda bu sorun ortadan kalkmıstı bu bahsettiğim model icin yazılıma acil ihtiyacım var yardımcı olurmusunuz?Birde bu modelin anakartı nedir acaba? Mbxxx
Tv çalışırken kumanda üzerinden menü 4725 Tuşlayın ekrana gelen menüyü buraya ekleyin
Bu durum Biss ayarlarından ya da başka her hangi bir yerden ayarlanıyor olabilir mi? Kardeşimin televizyonu samsung 55 inc bir cihaz, onda hala görüntü ve ses veriyor.
Bahsettiğiniz kanal şifreli yayın yapmıyor. İzlemeniz çok önem arz ediyorsa hd olan frekanstan izlemeye devam edebilirsiniz. Ben izlemediğim için ve 4K televizyonum da olmadığı için uhd olan kısmına yorum yapamıyorum.
yokoono Çevrimiçi
Google translate:
MENU 4725 yazın ve TV'de hangi panelin olduğunu da öğreneceksiniz.
kosio
9 Ara 2020
9
73
Yardımlarınız için çok teşekkür ederim, sağlık ve her zaman yardımcı olmanızı dilerim.
exact
2 Ocak 2021
9
Öncelikle cevap için teşekkür ederim.
Hd ile uhd aynı yayınları yapmıyor, cihazdan kaynaklanan bir durum var ise (donanım/yazılım) henüz garanti dahilinde iken çözmek istediğimden anlamaya çalışıyorum, belki benzer bir durum yaşayıp çözen olduysa yol gösterir, şunu kontrol edin falan diyebilir hani.
Çanak, kablo, lnb, merkezi sistem switchleri ile ilgili bir sorun buna neden olabilir mi mesela bilmiyorum.
Ersn82
2 Ocak 2020
Merhaba
Vestel 49 fd 7400 cihaz var kumanda çalışmıyor, alıcı göz denedim ama yazılımdan olabilir mi acaba
sn:8138163 800291
pnl:23512716
vpaz:20274431
Barkod:101192861811800291
Birde mb 97 cihaz için güncel yotube yazılımı var mı
teşekkürler.
sn:7867826 700316
vpaz:20273460
pnl:23407779
101111051708700316
