sizin kartınız mb90 kesinlikle yüklemeyin. verdiğim yazılım harici hiç biri olmaz direk televizyon elinde kalır, eğer yüklemeyi dener çöker ve orjinal yazılımda olmassa; 600 tl gibi bir fiyatı vardı en son baktığımda ana karta.
merhaba hocam benim cihaz vestel mb120 v.1.15 ilk günden beri hiç yazılım atmadım v1 sürümünü de bulamadım bana yardımcı olabilirmisiniz ? şimdiden teşekürler
Добрый день, не могли бы вы помочь мне с программным обеспечением на Telefunken
D50U660B1CW основной 17mb230 после включения в режиме ожидания, через 1мин.7с. Спасибо, буду признателен за помощь, при необходимости выложить больше информации. Спасибо!
Good day, could you help me with the software on Telefunken
D50U660B1CW main 17mb 230. after switching on, it goes into standby mode, after 1min.7s. Thank you, I will be grateful for your help, if necessary, I can put more information. Thank you! I'm sorry for the post from the top, I didn't know that there was an edit limit, I'm sorry, thanks!
Cod panel ? (VES500xxxxx).
Sorry, I wanted to add a photo of the service, but something went wrong! Thank you, sorry.
I'm sorry but I have nothing for you.
Also try a factory reset.
Tried, does not help. Or maybe there is. something similar, from the 17mb 230 platform, then I'll try to flash the configs from the USB, if that backup is made, NAND and Spi. Thank you
К сожалению, софта для этого телевизора в моем архиве нет.
Google translate
they gave an update, the device worked from JVC, but you need to register the matrix and the remote control, can you tell me how to record the previously read from the USB flash drive? Thank you
bafra' Alıntı:
Görüntü geldi bir panel yazılımıyla fakat görüntü ayna görüntüsü şeklinde ters, kendi yazılımı elimde olmadığı için düzeltemiyorun yardımcı olabilirseniz sevinirim.
6833214200006 Seri nolu MB70 anakartlı TV
bunu göndermiştiniz fakat çalışmadı imkan varsa başka panel yazılımlı bir dosya mevcutsa gönderir misiniz...
Yazılım link
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
teşekkür ederim sorun düzeldi,,,
