thelatent1
31 Ara 2021
Hocam resimdeki model televizyonumda açıldığı zaman vestel yazısı kalıyor değişmiyor, kumanda işlemiyor. Bunun için full yazılım mı yüklemem lazım kurtarma yazılımı mı gerekiyor yazılımı atarsanız sevinirim. Kolay gelsin.
linkte mb82-mb82s panel yazılımını yükleyin.klasör içerisinde pcf ve ptf.bin yazılım dosyası var ikisini boş flashbellek içerisine klasörsüz olarak kopyalayın tv çalışırken usb girişe takıp menü 4725 servis menüde en altta usboperation üstünde kumandadan ok tuşa basın bikaç saniye içerisinde yüklenir ve tv nin fişini pirizden çekip geri takın
Bu aralar uğraşacak, uğraştıracak zamanım yok fırsat buldukça anlık online olup paylaşımlarda bulunmaya çalışıyorum. Bazen de aşırı zamanım oluyor.
jacabojacabo Çevrimiçi
18 May 2019
309
50
olur usta bende aynı bazen zaman bulamıyom bazende online olunca bakıyorum yardımcı olmaya çalışıyom bende varsa veriyorum yazılımı yoksa yapıcak bişey yok diyom :)
yokoono Çevrimdışı
G Çevrimdışı
gospodin
8 Kas 2021
65
ekran geliyor geldiği gibi yavaş yavaş kararıyor logo vb yazı yok ekran hiç gözükmüyor kumanda kapatmıyor panel yazılım atamıyorum bu durumda iken teşekürler..
dogukanaydin82
26 Ocak 2020
32
thelatent1
31 Ara 2021
Try:
If you have LG panel
Hocam alttaki yazılım hiç olmadı, üstteki yazılımı yüklerken ekran böyle kaldı. 12 13 saattir Stand-by ışığı hızlı yanıp sönüyordu artık fişini çektim. Üstteki bozukluklar da daha önce yoktu. Sorun nedir nasıl çözebilirim?
yokoono Çevrimdışı
Try panel profile. That's all I have
MB9X ailesi için;
Or
thelatent1
31 Ara 2021
Yukarda hocam menü ile ilgili şeyler yazmış ama ekran böyle kaldığı için menüye falan giremiyorum. Yardımcı olabilecek birisi var mıdır
Aad4408
6 May 2020
31
TV hiç açılmıyor. Açma kapama ışığı kırmızı yanıyor sönüyor sonra belli bir süre hiç yanmıyor. Lütfen yardım.
Şimdi ses geldi kanallar değişiyor ama görüntü yok.
SFiend
3 Ocak 2022
Merhabalar,
mb130 kartlı bir vestel smart tv kullanıyorum. Hali hazırda daha 2 yıllık vodafone tv sahibiyim fakat uygulamalarda çıkmıyor, acaba içerisinde var da üstü kapatılmış bir halde mi yoksa hiç mi yükleme şansımız yok bilgisi olan var ise paylaşırsa çok memnun olurum.
Herkese iyi forumlar :bye
Merhabalar,
Maalesef Vodafone yok.
ehyusein
10 Tem 2020
10
26
HITACHI 43HK6W64 (TV 43, 4K UltraHD DLED, S2, SMART TV, build in WiFi) full yazılım lazım
MAIN: 17MB120
VES4300QNDL-2D-N11
-SN:7727260 ......
HITACHI NO. V17A02564
