yokoono Çevrimdışı
Hocam demin dediklerinizi yaptım ama ışık yanık kaldı. Yanıp sönme yapmadı yani yüklenmiyor yazılım. Yardımcı olur musunuz?
MB95 in bazıları yükleniyor ama bu yüklenmiyor. Işık direk yanıyor normal şekilde. Ok tuşuna basılı tuttuğum halde.
Google translate:
1. Donanım sorunlarınız var
2. Yanlış yazılımı (başka bir modelden) yeniden yazdınız ve OK tuşu artık etkin değil.
yurekliemin
28 Kas 2021
10
23
Uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basılı tutacaktınız led seri bir şekilde yanıp sönmeye başlayınca tuşu bırakacaktınız.
ok a basılı tuttuğum halde öyle oluyor. Tv de şuan farklı yazılım var ve açılıyor tv ama hiçbir kanal sinyal almıyor. Bu soruna bir çözüm var mı?
Yazılımlar sıkıştırılmıştı zipten çıkarttınız mı? Zipli halde yüklenmez. Mb9X anakartlarda yani sizin tv de yazılım yüklerken tv önündeki ledin hızlı hızlı yanıp sönmesi geç başlar 30 Saniye kadar sürer yani içerisinde yazılım olan belleği tv ye takın kumanda üzerindeki OK tuşuna basılı tutun fişi prize takın ledin yanıp sönmeye başlamasını bekleyin tuşu bırakmayın yaklaşık 30 Saniye sonra yanıp sönme başlayacak o zaman tuşu bırakın yazılımın yüklenmesini bekleyin yükleme sonunda tv kendiliğinden açılır.
yurekliemin
28 Kas 2021
10
23
Atıığınız yazılımı zipten çıkarıp flasha attım sonra tv fişten çekiliyken taktım. Ardından ok a basılı fişi taktım ama normal tek ışık yanık kaldı. Yanıp sönme olmadı hiç. Yüklemeye geçmedi yani sanırım. Şimdi attığınız yazılımın txt ile biraz oynadım bu sefer çok uzun süre basılı tuttum ama hiç ışık yanmadı bu kez.
Hocam şimdi başka bir flash diski komple biçimlendirdim yarım saat bekleyip ona atıp tv ye onu taktım ve oldu. Çok teşekkür ederim. Ama Youtube açılmıyor benim tv ye uygun yazılım var mı Youtube için?
aytacpinaroglu
7 May 2021
14
43
selamın aleyküm ustalarım.. öncelikle herkese hayırlı işler dilerim.. son yazlımını arıyorum bulamadım yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim..
