Alttaki linkde mb82 kurtarma yazılımını denermisin
denedim yine aynı şekilde kırmızı ışık yanıp yanıp söndü bir hareket yok malesef
denedim kırmızı ışık yanıp yanıp söndü bir hareket yok malesf
Merhabalar İyi Çalışmalar Kapak Etiketi Yırtık Oldugu İçin Parçanın Fotoğrafını Çektim Bu Parçanın Full Yazılımı Lazım İyi Çalışmalar
Barkod olmadığı için uymayabilir yinede deneyin yazılım link
OK tuşu ile yüklenecek
Yok Malesef Olmadı Farklı Bir yazılım deneme sansımız ?
Parçanın Arkasında Böyle Bir Etiket Var
tv acılmıyor ısık yanıp sonuyor ne yapmam lazım
televizyon acılmıyor ısık yanıp sonuyor ne yapmam lazım
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Merhaba.
Bu yazılımı, talimatlara harfiyen uyarak yükledim ve TV açılmaz oldu.
Öndeki led yanıp yanıp sönüyor TV nin ekranınında ışık bi anlık gelip geri kapanıyor. bu arda öndeki led yanıp sönmeye devam ediyor.
Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim..
Merhaba.
Barkodunu eklediğiniz tv nin orijinal yazılımı verilmişti tekrar deneyiniz.
Bir 4 gb lik birde 2 gb lık flash ile denedim olmadı.
Sizin bu mesajdan sonra bide 16 gb lık flash ile denedim bu sefer oldu. teşekkürler..
17mb211 anakart kullanılmış cı modül yunanın altında rt5047 lnb power entegresi bozulduğu zaman(kavrulmuş ve yanmış)olduğu zaman ilk önce trt kanalları ve bazı kanallar çıkar diğer kanallar çıkmaz bu şekilde kullanıldığında işlemcinin bozulmasınada sebeb oluyor full yazılım yükleme yapıldığında yazılım alır gibi yapar bittiğinde tv boot etmeye çalışınca tekrar stnby led yanıp sönmeye başlar.yazılım ile düzelmiye bilir yeni kart değişmesi gerekir
linkte REGAL LD32H4041S kart seri nosuna göre 17mb82s v066 full yazılım bunu deneyin yükleme yapmak için klasör içerisindeki upgradeloader.pkg bin yazılımı boş flash bellek içerisine klasörsüz olarak kopyalayıp flash belleği tv usb porta takıp kumandadan ok tuşa basılı tutarak tv ye enerji verin stnby led hızlı yanıp sönmeye başlayınca kumandadan ok tuşu bırakın tv açılana kadar bekleyin eğer yazılım alır gibi yapıyor ve yazılım yüklemesi bitince tekrar stnby led yanıp sönüyorsa tüner içerisindeki lnb entegresi bozuksa bu hatayı yapar.daha önce anakart değişmiş se kapaktaki model etiketi yırtmışlardır.siz full yazılımı yükleyin tvaçılırsa ekran ters veya bozuk çıksada panel yazılımı ile düzelir
Merhaba toshiba 43ul3b63dt tv internetten 4k film izlerken hata oluştu deyip tarayıcıyı kapatıyor. Sonra saçmalama silsilesi başlıyor. Yazılımsal bir sorun var galiba. Bazende internet bağlanma sorunu yaşıyor
. Bilgisi olan var mi acaba. Bu arada adem abi ve tüm arkadaşlara selamlar.
Tv nin seri no felan bilgileri için foto koydum
hayırlı çalışmalar.32R4010h full yazılıma ihtiyacım var.kurtarma denendi logada kalıyor açılmıyor.ilgilenen arkadaşlara teşekkürler.
Televizyon da ilk kurulum seçeneğine bastıktan sonra televizyon kapanıp açılacak mesajını verdikten sonra TV kapanıp açılmadı. Fişi prizden çekip tekrar taktik ama televizyon açılmıyor sadece kırmızı ışık yanıp sönüyor. Hangi yazılımı yüklemem gerekiyor bilmiyorum. Lütfen yardımcı olunuz.
