VESTEL 50FD7300 50'
SN: 7970140 801873
PNL: 23455232
Full Yazılıma İhtiyacım Var. Saygılar.
@Adem Helvacı @TEKNOwest @By_Trol
SN: 7970140 801873
PNL: 23455232
Linkteki yazılımı yükleyip sonucu yazınız.VESTEL 50FD7300 50'
SN: 7970140 801873
PNL: 23455232
HOCAM TV AÇILDI NEGATİF GÖRÜNTÜ VERİYOR. TV'NİN ANAKARTI ARIZALI İDİ DEĞİŞTİRDİM. TERS NEGATİFTİ. YAZILIMDAN SONRA TERSLİĞİ DÜZELDİ SADECE NEGATİFLİK KALDI. SAYGILARLinkteki yazılımı yükleyip sonucu yazınız.
Kumanda üzerindeki OK tuşu ile yüklenecek
1. I don't have SPI softwareБольшое ВАМ спасибо за прошивки.Но ни одну ни вторую прошивку не подхватываетт.
.Скорее всего слетела 25л1606е
Прописываю согласно инструкции.
Извлеките программное обеспечение из архива.
Скопируйте его в пустую флеш-память, отформатированную в формате Fat32.
Подключите флэш-память к USB-порту телевизора.
Нажмите и удерживайте кнопку ОК на пульте дистанционного управления.
Подключите телевизор к розетке.
Отпустите кнопку OK, когда передний светодиодный индикатор начнет быстро мигать.
Программное обеспечение будет установлено через 2-3 минуты.
Объем используемой флэш-памяти не должен быть 4 ГБ.
Linki değiştirdim V0491 Ekledim tekrar indirin yükleyin.HOCAM TV AÇILDI NEGATİF GÖRÜNTÜ VERİYOR. TV'NİN ANAKARTI ARIZALI İDİ DEĞİŞTİRDİM. TERS NEGATİFTİ. YAZILIMDAN SONRA TERSLİĞİ DÜZELDİ SADECE NEGATİFLİK KALDI. SAYGILAR
DENEDİM HOCAM YÜKLEDİM YENİ AYNI PROBLEM NEGATİF GÖRÜNTÜLinki değiştirdim V0491 Ekledim tekrar indirin yükleyin.
Lvds soket kablo uyumsuzluğu kontrol edildi mi? Anakartta parça dizilimi farkı da olabilir.DENEDİM HOCAM YÜKLEDİM YENİ AYNI PROBLEM NEGATİF GÖRÜNTÜ
HOCAM BENİMDE AKLIMA ŞU GELDİ 2 MODEL VAR BİLİYORSUNUZ. TİCONLU VE TİCONSUZ OLARAK. BİR İHTİMAL BÖYLE BİRŞEY OLABİLİRMİ?Lvds soket kablo uyumsuzluğu kontrol edildi mi? Anakartta parça dizilimi farkı da olabilir.
Try panel profile:DENEDİM HOCAM YÜKLEDİM YENİ AYNI PROBLEM NEGATİF GÖRÜNTÜ
HOCAM FLASH İLE NASIL YÜKLEME SAĞLAYACAĞIMTry panel profile:
"pq" İsimli klasör içerisine yazılımları at menü 4725 ile servis menüye gir en altta usb operations satırına in OK tuşuna bas 3-5 Saniyede yazılım yüklenir tv kapat aça yüklendi.HOCAM FLASH İLE NASIL YÜKLEME SAĞLAYACAĞIM
Yazılım yüzde 25 de error veriyorBu tv için size @hosbulduk usta yardımcı olabilir. Uzun zamandır online olmuyor. Kendisini etiketledim online olduğunda size yardımcı olur.
