Ustam onunda atayım bu işimize yarar mı
Tv sabit duvara etiketi tam ortaya yapışık söküyorum şimdi
tamamdır ustam
Full yazılım link
s.a ustalar toshiba tv de wifi baglantısı yok menude sadece kablolu baglantı secenegi mevcut servis menusunde baktıgımda wifi sekmesi karsısı kapalı gozukuyor yazılım atsam duzelirmi ?
Genel olarak yazıyorum.
Tv nin donanımında wifi yok ise yazılımın faydası olmaz. Donanım varsa wifi kartı ya arızalıdır yada wifi ile anakart arası kabloda sorun vardır.
mehmetgayır
13 Ara 2018
6
Güncelleme yazılımı link
Yazılımı zipten çıkartın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Eyvallah ustam
Uygulama versiyonu aynı peki bunu guncelleye biliyormuyuz teşekkürler
coolman54
6 Haz 2020
22
tv nin anakartı degiştirdikten sonra oyle sorun oldu aldıgım kart birebir aynı ve wifi soketi de ustunde var olmasına ragmen kablosuz baglantı sekmesi olmaması tuhaf
Anakart ile wifi iletişim kuramaz ise servis menüde wifi yok olarak görünür.
Yazılım denemek isterseniz.
Yazılım link
redcoder
8 Eki 2021
14
Merhabalar vestel üretimi toshiba 48t5463dn serial number TOSHKOD yazıyor birde 10091344 1406 400001 10091344
anakart modeli 14mb90-3 v1 birde sarı etikette 23202459 44818 yazıyor. beyaz etikett 23202458 30 yazıyor
besleme 17ips2o r6
panel model ves480udvs-3d-m01
sorun çalışırken direk kapandı ve standby ışıgı devamlı sabit bir hızda yanıp sönüyor bir süre sonra back lihgt yanıyor ve kapanıyor logo resim yok.
fişten sokulup bir müddet sonra taktıktan sonra standby sabit kalıyor tv yi açınca tekrardan aynı hataya düşüyor.
besleme kartında yaptığım kontrollerde çıkış voltajlarının oldugunu gördüm (12-5-80)herhangi bi dalgalanma yok. paralel bağlı 47 450v cap. olan c105 ve c534 bacaklarında 220-240 v değerini okudum şemadan bakınca 400 volt çıkış olması gerekiyor. back lihgt olduğunu düşündüğüm trafodanda ufak bi inleme sesi geliyor. bunlarda beni beslemede sorun olacağının süphesini verdi. ama power bord değiştirmeden önce yazılım denemek iyi olacağının kanatindeyim ama cihazla ilgili hiç bir yazılım bulamadım konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum şimdiden yardımlarınız için tşkler..
