Merhabalar vestel üretimi toshiba 48t5463dn serial number TOSHKOD yazıyor birde 10091344 1406 400001 10091344
anakart modeli 14mb90-3 v1 birde sarı etikette 23202459 44818 yazıyor. beyaz etikett 23202458 30 yazıyor
besleme 17ips2o r6
panel model ves480udvs-3d-m01
sorun çalışırken direk kapandı ve standby ışıgı devamlı sabit bir hızda yanıp sönüyor bir süre sonra back lihgt yanıyor ve kapanıyor logo resim yok.
fişten sokulup bir müddet sonra taktıktan sonra standby sabit kalıyor tv yi açınca tekrardan aynı hataya düşüyor.
besleme kartında yaptığım kontrollerde çıkış voltajlarının oldugunu gördüm (12-5-80)herhangi bi dalgalanma yok. paralel bağlı 47 450v cap. olan c105 ve c534 bacaklarında 220-240 v değerini okudum şemadan bakınca 400 volt çıkış olması gerekiyor. back lihgt olduğunu düşündüğüm trafodanda ufak bi inleme sesi geliyor. bunlarda beni beslemede sorun olacağının süphesini verdi. ama power bord değiştirmeden önce yazılım denemek iyi olacağının kanatindeyim ama cihazla ilgili hiç bir yazılım bulamadım konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum şimdiden yardımlarınız için tşkler..
If the power supply is with active PFC, when the TV is on, the voltage on the 47uf / 450V electrolyte must be approximately 400V. If it is not the pfc circuit is defective and the TV does not work properly. Without pfc circuit the voltage is approx. 300V (220vx1.4).
thanks. my guess is in that direction. the state of the standby light that confused me. for this reason, I wanted to try the software before changing the card.
What code does the motherboard have (17MBXXXX) ?.
17mb90-3 v1 23202459 44818
23202458 30
i think there is no panel and logo in the recovery software. this can be a nuisance. then I'll give the priority to the power board. if it doesn't work, there's no other way but to try the recovery software. thank you very much for your interest and relevance.
Merhaba değerli ustalarım.
REGAL 40R4020F Tv.de LOGO çıkıp kapanıyor.Stby ışığı sürekli yanık kalıyor.titanıum kurtarma yazılımı ile düzelmedi
Full yazılım yüklemek istiyorum.Ürün bilgleri aşağıdadır.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
MAİN =17MB140 10110200 23427346 27812836
SN :7812832 700204 10110200 (1705) 700204
PANEL :VES395UNDC-2D-N12 PNL :23398251 VPAZ :20273301
@yokoono,
hi, I have installed the recovery software you provided.
the tv is working. but the image is inverted, the colors are distorted, and the remote control does not control it. do you have any other software that might fit
@yokoono,
I only have one more software.
If you want to repair the image you can try this panel profile
Yazılım link
@yokoono, i can't install it because the remote control is not working. :) i think I'll have to take it to the service. many many thanks for your help.
Selamünaleyküm ustalarım
Sn 7216267 400035 kurtarm yazılımı ihtiyacım var
Merhabalar. TV'ye ait orijinal yazılım talep ediyorum. Güncellemeler ardından netflix açılmıyor. TV ile alakalı gerekli görselleri ekte sunuyorum. Şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkürler.
İlk haline getirmek için fabrika ayarlarına getirmem de çözüm oluyor mu acaba yazılım komple silinmiş mi oluyor?
