yokoono Çevrimiçi
Backlight is ok , the problem is no image, before update problem bootloop with logo Telefunken
Then you may have problems with t-con. You need to measure if it is powered by 12v, if it is the VGH, VGL voltage and the other low voltages (5v, 3.3v, 1.8v, 1.2v).
The software is not to blame for all the defects.
For 17MB97 panel VES400UNDS-2D-N11 I have for programmer (spi/flash MX25L1605). Not for stick.
perseepona Çevrimdışı
perseepona
23 Mar 2021
Merhabalar vestel tv için yazılım konusunda yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim. Teşekkürler.
Diğer konuda size yazılım verildi
perseepona
23 Mar 2021
Çok teşekkürler. Forumunuz gerçekten muazzam ve yardımsever insanlarla dolu. Kusura bakmayın ilk başta o başlığı görmeden buraya atmıştım.
I Çevrimdışı
isr58
16 Kas 2020
Merhabalar Seg 24 inç tv logo geliyor açılmıyor. Belli belirsiz mavi bir ekran oluyor. yardımcı olursanız sevinirim
I Çevrimdışı
isr58
16 Kas 2020
kurtarma yazılımı denermisin . donanımsal arıza olabilir.
Teşekkür ederim. Deneyip haber veririm
Eskiden seg logosu geliyordu. Şimdi eskiye göre mavi ışık daha uzun süre yanıp sönüyor sonrada mavi ışık sönüyor. seg logosuda gelmiyor
