- 20 Mar 2019
- 3,345
- 74
Try. At your own risk.Grazie
Is ok for Telefunken 17MB97 panel VES400UNDS-2D-N11?
Dont work for me , no image...Provare. A tuo rischio.
Does the stb LED on the TV behave like normal operation?Dont work for me , no image...
Yes all right,sound ok ,no imageIl LED stb sul televisore si comporta come un normale funzionamento?
The TV has backlight problems (LEDs on the back of the panel). Or t-con.Yes all right,sound ok ,no image
Backlight is ok , the problem is no image, before update problem bootloop with logo TelefunkenLa TV ha problemi di retroilluminazione (LED sul retro del pannello). O t-con.
Then you may have problems with t-con. You need to measure if it is powered by 12v, if it is the VGH, VGL voltage and the other low voltages (5v, 3.3v, 1.8v, 1.2v).Backlight is ok , the problem is no image, before update problem bootloop with logo Telefunken
linkte mb140 carbon kurtarma yazılımını deneyinMerhabalar vestel tv için yazılım konusunda yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim. Teşekkürler.
Diğer konuda size yazılım verildiMerhabalar vestel tv için yazılım konusunda yardımcı olabilecek varsa çok sevinirim. Teşekkürler.
kurtarma yazılımı denermisin . donanımsal arıza olabilir.Merhabalar Seg 24 inç tv logo geliyor açılmıyor. Belli belirsiz mavi bir ekran oluyor. yardımcı olursanız sevinirim
Teşekkür ederim. Deneyip haber veririmkurtarma yazılımı denermisin . donanımsal arıza olabilir.
Eskiden seg logosu geliyordu. Şimdi eskiye göre mavi ışık daha uzun süre yanıp sönüyor sonrada mavi ışık sönüyor. seg logosuda gelmiyorkurtarma yazılımı denermisin . donanımsal arıza olabilir.
