merhabalar hilevel 32hl530 için full yazılım rica edebilirmiyim ışığı yanıp sönüyor açılmıyor. teşekkür ederim.
Yazılım link
VESTEL mb110 full yazılıma ihtiyacım var.Toshiba yazılımı sevmedim. Bu yüzden televizyonu pek kullanmıyorum.Vestel kumanda ile yazılımı çalıştırabilirim. Evimde seg SNB 6240 ,Hi level 49UHL650 TV var onların görüntüsü güzel. Tüm sorumluluk bana aittir. Yardımlarınızı bekliyorum selamlar.
bu cihaza full yazılım varmı. yada sadece panel yazılımı.
ful
sağol varol usta... yazılımı attım.cihaz acıyor.ışıkları yakıyor görüntü yok. panleyazılımı olsa gereksanırım
tuner entegresi arızalı olabilir.
PNL NO:23407779 panel yazılımı lazım yardımcı olur musunuz teşekkür ederim
Vermiş olduğunuz yazılımlarda bulamadım
Adem hocam onvelikle merhaba youtube da videolarınızı ilgi ile izliyorum.sizden yardım rica edıyorum.48fd7300 vestel smart tv mevcut ana kart ölçümlerini dediğiniz gibi yaptım cıkıştan 12 volt ve 3.2 v gerılim degeri okudum dıyotlardan 30v ve 12 vokt okdum backlight degerinden gerilim degeri okuyamadım.onundeki dıyottan olçümfe yaptım ama saglıklı olmaz dıyordunuz orada 30volt var birilk soylemeyi unuttum standbay ısığı fişe takınca hiç yanmıyor.
Merhaba,
Öncelikle teşekkür ederim dönüş için. Dediğiniz yazılımı denedim defalarca, farklı usb bellekler ile fakat ışık sürekli yanıp sönüyor uzun süre siyah ekranda kalıyor herhangi bir işlem yapmıyor.
mb140 mainboard üzerinde v0 ile ve v1 ile başlıyan yüklü olduğunda bazen kurtarma yazılımı işe yaramıyabiliyor.v0 ile başlıyan full yazılım v1 ile başlıyan full yazılım yüklenince sonuç olumlu oluyor.bazende spiflash 25q128 bozulunca her iki yazılım da yüklenmiyor.yeni sepiflash 25q128 değişmesi gerekebiliyor.ustamız size uygun yazılmı vermiş ve tv normal çalışmış
FULL per main 17MB97 e pannello VES490UNDL-2D-N11
[URL unfurl = "true"]
[/ URL]
Grazie
Ho un software per la chiavetta ma non è specifico per la tua TV. Ho un flash bin MX25L1605 ma è stato riscritto con un programmatore. È proprio sulla tua TV. Se vuoi provare, puoi trovare il software della chiavetta qui sotto.
Is ok for Telefunken 17MB97 panel VES400UNDS-2D-N11?
