andries
27 Ocak 2021
6
53
Hi colleagues,
[URL='https://tavsiyeforumu.com/kaynaklar/categories/full-yazilim.35/[/URL]
Dosyayı İndir - 17MB120 panel VES490QNDL-2D-U11philips fulll.zip
Dis soft its ok, bat problems with wi-fi and lan persist.
Tv works well, but if you connect the lan cable in the past 10 seconds it locks up and restarts constantly .
With wi-fi same thing ,just pair the tv with ruter, after 10 seconds the tv comes on loop.
Thancks​
yokoono Çevrimdışı
Hi colleagues,
Thancks
[/QUOTE]
You have the software from the manufacturer. It is installed with menu 1505. If it is not solved it is a hardware problem.
Please note that a CI + key fail error may occur.
[URL unfurl="true"]https://www.dosyaupload.com/sScS[/URL]​
andries
27 Ocak 2021
6
53
www.dosyaupload.com
dosyayı indir, full download - 43pus6031_12_fus_ron.zip
www.dosyaupload.com
So the only solution is to replace the main pcb ?
it is true?
Thancks
yokoono Çevrimdışı
www.dosyaupload.com
www.dosyaupload.com
it is true?
Thancks
If even with the software from the manufacturer it does not work correctly, replacing the motherboard is a solution.
And if the other TV modules are ok.
L.E. Also try a factory reset (MENU 4725/Diagnostic/factory reset/ok).
andries
27 Ocak 2021
6
53
Yes, factory soft not solve a problem, reset not solve too.
Another modules its ok.
Im pay new ssb.
Thancks for you help.
cengiz47
3 Tem 2018
83
vestel 17mb95 r3 050413 panel ves400unes-50-b flash dump yazılımı lazım arkadaşlar yardımcı olabilecek arkadaşlara teşekkür ederim
tv vestel logosundan sonra standby devamlı yanıp sönüyor öyle devam ediyor tv açılmıyor led ışığı var ama data yok
görüntü yok sadce açılışta vestel logosu var sonrasında hiç bir şey gelmiyor
yokoono Çevrimdışı
panel ves400unes-50-b veya panel ves400unes-05-b ?.
brescasnik
29 Mar 2020
güncel yazılım denerken standbay yanıp sönerken kaldı mb130 v.5 full yazılım rica edebilir miyim?
Sağlıklı Günler.
brescasnik
29 Mar 2020
Yazılım link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Allah razı olsun abi oldu annem dizisini kaçırdı gözleri kurşun atıyordu. Allah razı olsun o adamdan sen bozdun o yaptı dedi :)
Şaka bi yana çok teşekkür ederim gecenin bu saatinde yardımcı oldun kralsın...
