Farklı bir flaşla denedim yazılım yüklendi tvinin kurulumunu yaptım ilginiz alakanız için çok teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim
Farklı bir flash bellek ile deneyin. Yazılımı zipten çıkartın.
merhaba
vestel logosu geliyor sonra tekrar kapanıyor yardımcı olabilir misiniz
tabii ki deneyip bilgi vereceğim, bir sorun olursa eski versiyonu verebilir misiniz bana?
%97 de kalıyor ilerlemiyor
Tv yi ilk kuruluma dönderip güncelleme yazılımını tekrar yüklemeyi deneyin. Farklı flash bellek ile de deneyin. Anakartın riskli bir kart olduğunu @fikoloji usta yazmıştı sorun oluşursa eski versiyon çözüm olmaz.
Yazılım link
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Tv nin fişini prize takın.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Sorumluluk tamamen sizde
İyi akşamlar Vestel marka versiyonu V.0.5.23.2 MB97 olan tv me V.5.23.67 MB97 versiyon yazılım yükledik ama tv hiç bir şekilde açılmıyor led ışık yanıp sönüyor ekran gidip geliyor belli süre ile kurtarma şansımız var mı ?
Bu linkte size full yazılım verildi. Kurtarırsa bu yazılım kurtarır.
Bu dosya da 3 tane bin dosyası çıkıyor üçünü de flaşh belleğe atmam gerekiyor mu
3 ü de yüklü denedik ama hiç bir tepkime olmuyor led ışık yanıp sönüyor ve ekrana aynı şekil belli aralıklı ışık gelip gidiyor.sorunu çözemiyoruz yardımcı olmanızı istiyorum
Kumandanın OK tuşunun çalıştığına emin olmalısınız.
Tv nin usb giriş portu çalışıyormuydu?
Varsa diğer usb giriş portundan deneyin
Anakartlar flash bellek seçebiliyor varsa farklı flash bellek kullanın.
Kumanda Ok tuşu usb portu çalışıyor ayrıca tek USB port girişi var farklı flaşh bellek kullanarak sorunu çözmeye çalışılacağım teşekkürler ilginiz için
Toplam 4 Adet dosya olacak
3 Adet bin uzantılı
1 Adet txt uzantılı
bunların 4 De fat32 ile biçimşendirilmiş flash bellek içerisinde olacak
